Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:58
 Snehova radlica na Wranglera
vrana zhrnac...pekne :smt023
a uz aby napadalo :-)
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 05.01.2010, 22:07
Registrovaný: Uto, 25.03.2008, 11:36
2 biker:
Tak uz napadalo... :)
2 Martin4:
Mas urcite pravdu. V druhom kole upravy radlice, sa to budem snazit vyriesit. Tu nejde sice o profi radlicu na velke cesty, ale insparacia sa da najst aj pri komercnych malych radliciach.
2 Radoffroad:
Mas pravdu. V praxi sa dnes ukazalo presne to, co pises. Wrangleru obcas, kopa snehu pred radlicou, dvihala predne kolesa do vzduchu. Vedel by si sem pripadne hodit fotku toho Tvojho riesenia (dorazu)? Alebo aspon presnejsi popis?
Pripajam nejake foto z dnesneho prveho testu.
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Jeep Wrangler YJ, cierny, 4l
Nissan Patrol K260 2,8TD, kratky biely spaniel (BSP)
Naposledy upravil marcelBSP dňa Str, 06.01.2010, 21:52, celkovo upravené 2
Str, 06.01.2010, 20:42
No pekne... pristane ta cierna vrana k tomu bielemu snehu.
aj som si na teba vcera vecer spomenul ze istotne nespis a nahanas sa po chotari s radlicou. :-D
Str, 06.01.2010, 20:50
riadne... Wrana zakrákala :smt023
Str, 06.01.2010, 20:55
2 jaro:
Pozrel som si obrazky aj foto. Zda sa, ze ti to slusne funguje a vidim, ze si vyriesil aj problem, ktory popisoval Martin4.
Fotografie na fore su z r. 2006, video z 2009... Znamena to, ze Tvoja radlica bezchybne funguje, uz 4. zimu?
Str, 06.01.2010, 21:17
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 19:53
Bezchybne nie, ale funguje.Pôvodne som ju robil na odhŕňanie snehu z dvora. Keďže to tam mám dosť hrboľaté, snažil som sa o čo najširšie ukotvenie pluhu-preto som volil naklápanie pluhu tými výsuvnými tyčami. Dve zimy to fungovalo bezchybne ale potom som začal odhŕňať aj rôzne prístupové cesty k chatám ... a tam sa ukázal problém práve v tých tyčiach. Keď som hrnul pri zaradenej dvojke (teda dosť rýchlo) a naraz sa pluh "zahryzol" do mäkého snehu tak sa tie tyče pokrivili a už nešlo ľahko meniť sklon pluhu vpravo-vľavo. Takže ho chcem prerobiť na naklápanie (vpravo-vľavo) ako máš Ty a aj to odpruženie chcem vyriešiť ináč. V NR na autosalóne som videl odpruženie pluhu gumovými lankami (dakedy sa nimi napínali plachty na LIAZkách aj návesoch). Čím viac gumičiek, tým tvrdšie pruženie. Pretože tieto pružiny sa dosť rýchlo vyťahali.
Bez odpruženia by som ten pluh ani nerobil. Ten GAZ je moja srdcovka :) a nechcel by som pokriviť na ňom šasi.
jaro
Štv, 07.01.2010, 8:35
Registrovaný: Sob, 27.02.2010, 2:02
chcem sa opitat kde sa da zohnat pas takejto pevnej gumy ktoru mas pripevnenu dole na radlici???
Range Rover Classic 3.9V8
Uto, 20.09.2011, 19:29
No da sa aj "kupit" ale je to total drazoba.Popozeraj na "JRD" isto sa to tam dade vala. Mozes ju isto najst vsade tam ,kde sa pouzivaju (li) pasove dopravniky (velke), napr. kamenolomy, strkopiesky ,teplarne....
Pripadne potrhane pasy s ratraka, skutra...
Casto to je hodene na zemi, namiesto "chodnika".Okolo dedinskych klzisk (aby si nezatupili korcule...) a tak :lol:
A nanituj si na radlicu linoleum :-D ODPADNES ako sneh akejkolvek kvality bude po nej smikat :wink:
Uto, 20.09.2011, 22:11
je ta guma potrebna ?? nerobi to klzisko pre auto ??
Uto, 20.09.2011, 23:30
neviem čo sa tu písalo pluh je perfect ale dakd esom zahliadol že treba dorazy alebo čo, ja budem riešit pluh pred zimou tiež treba pratať dvor pre auta zakazníkov tak by som to zhrnul aj s pandou určite
ako doraz mam v plane dat nejaké malé kolieska na rohy pluchu čo sú na zemi aby sa to kotulalo a nezadrhávalo radšej nech ostane par mm snehu ako sa zarývať stále :wink:
Štv, 22.09.2011, 20:12
pandik pokyal budeš chciet pluhovat napr nespevnenu plochu kolieska ti tam budu uplne na cocot vlastna skusenost radšej z pasovity ako take lyžiny perfektne kopiruje teren
Štv, 22.09.2011, 20:33
nooo to je tiež dobrý nápad a aj ich vyhnúť tak jak lyže :wink:
díky za radu určite to tak spravím :wink:
Štv, 22.09.2011, 21:41
