Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 14:50
 Nissan Patrol - Podvozkové sady
Kedže je nás vela Patrolákov, chcem tu načať takú tému. Každý z nás má buď OMEčko, Iron man alebo nejaký home made podvozok. Chcem sa spýtať, či tu má aj niekto niečo iné, rád by som sa dozvedel niečo new. Vo svete a na nete je vela iných podvozkov, preto ma zaujíma ich funkčnosť, využitie, skúsenosti z praxe. Napr. na YouTube je vela Patrolov na rôznych podvozkoch.
Napr.:
http://www.youtube.com/watch?v=nsC4j9J- ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=wd3GPyoy ... re=related
http://www.4wdsystems.com.au/index.php?id=67&photo=21
Ďalej sa chcem spýtať, kde sa daju kupiť tieto zníženia uchytenia predných ramien?
Naschvál som založil túto tému, aby sa to tu konečne trošku pohlo a všetci sme sa bavili o problematike kvôly ktorej vlastne toto fórum je. :-D
Toyota HDJ 80 4.2TD
Uto, 11.10.2011, 22:28
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
skusenosti nemam, ale mna este zaujalo toto:
http://www.youtube.com/watch?v=WdE-oXCS ... re=related
Patrol Y60
Uto, 11.10.2011, 22:55
hladajte na ceskych forach pod pojmom "relokacie prednych ramien" atd atd ...
good luck
Ivo
OFF the ROAD
Uto, 11.10.2011, 23:29
hm, popisalo sa tu niekde o tom celkom dost, ale podme...
toto je standardna relokacia zadneho uchytu, v pripade vyzsieho liftu, da sa to vsak riesit aj takto
tieto relokacne platne mame vyrobene na patrola
potom je dalsia alternativa, ze podobne relokacne platne ako si dal foto maju aj zmenenu polohu osi otacania ramena na priecnu (cize dalsia moznost ramena otacat sa okolo priecnej osi, teda hore, dole a tym lepsie krizit = ide o to, skombinovat v istom zmysle ulozenie ramien na toyote a patrole koli lepsiemu krizeniu prednej napravy a samozrejme do istej miery aj relokacia zadneho uchytu pri vyzsich autach...
pri tejto alternative treba ratat so zhorsenim stability na ceste, avsak pre offroad ucely je to samozrejme lepsie aj ked sa trochu zhorsuje bocna stabilita v kombinovanom naklone a krizeni, ako vzdy zas je to ciastocne o kompromise...
Str, 12.10.2011, 8:52
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... en&start=0
Str, 12.10.2011, 21:20
no, Husky tam podobne popisuje ako sme to spolu niekedy pred xxx rokmi robili,, v dnesnej dobe vsak aby nemuselo kazde auto ist k nak na dielnu sme vyrobili relokaciu skrutkovaciu dopredu a kazdy si moze namontovat sam, ale vyznam to ma pri liftoch vyzsich ako cca 12 cm (bez rozdielu vysky pneu)
Štv, 13.10.2011, 7:53
