Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:21
 Mitsubishi Pajero II - lozisko
Registrovaný: Pia, 17.06.2011, 17:32
Potrebujem poradit ako, respektive kde sa dotahuje predne lozisko, co potrebujem demontovat aby som sa k tomu dopracoval, dik za rozumne rady. Pajero 2,5Td 1993.
Pia, 14.10.2011, 20:04
asi myslíš ložisko v prednýých nábojoch
zhodíš z predného náboja krytku (1)
pod ňou je segerka ktorá drží poloos, demontuješ segerku (2)
potom 6 šrobov M8 (na 14-ku kluč) držiacich "pevnobežku" (ten bazmeg ktorý prenáša krutak z poloosi cez tisíchran na náboj) (3)
pod ním su dva šrobiky ktoré zaisťujú ložisko, tie povolíš (4), vybereš zaistovaciu podložku
a pod ňou už možeš točiž matkou ktorá pritláča ložisko
Sob, 15.10.2011, 1:42
dik za radu, tak sa do toho pustim, ked mam volnobezky tak je to tiez asi tak?
Sob, 15.10.2011, 15:55
keď máš volnobežky je tam navyše robota rozobrať najprv vrchnú časť volnobežky, inak je všetko rovnaké
Sob, 15.10.2011, 21:19
ok, dik.
Sob, 15.10.2011, 21:28
