Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 21:44
 Jeep cherokee xj - ako správne vymenit olej v prevodovke
caute, chcem sa spýtat že aký je postup pri výmene oleja v prevodovke u jeep-a cherokee xj 4.0i automat r.v.1998
lebo kamoš mi hovoril že to neni až také jednoduché vymenit. tak ak by sa našiel niekto kto by mi vedel poradit tak dakujem, majte sa.
Sob, 15.10.2011, 10:44
olejova vana dole,vymenit filter,vanu nahodit(je dobre dat nove tesnenie),cez mierku naliat olej(aj 1cm nad maximum),nastartovat motor,zaradit na par sekund R,potom D a nakoniec neutral,motor nevypinat a doliat olej. Je dobre naljat medzi risky a nechat auto zohriat na prevadzkovu teplotu a az potom doliat na final.
Sob, 15.10.2011, 13:53
dakujem ti za pomoc.
Sob, 15.10.2011, 18:59
XJ ma prevodovku AW4. Tam je spodna cast trubky mierky navarena na vanu a trubka je delena cca 10 cm nad vanou. Horna cast je prisrobovana o blok motora. Takze pozor pri demontazi aby si to neurval. Je to len nasunute, ale casto to byva celkom zapecene. Potom treba na ten spoj novy O-kruzok.
Zasa mas vyhodu ze to ma vypustak oleja. Takze pri skladani vane sa cely neoblejes :-)
Ned, 16.10.2011, 19:54
ked som 3ti krat daval dole vanu plnu oleja s nasho ZJ 1993 tak neušlo ani deci :lol: Hold si rozmyslíš :D
Ned, 16.10.2011, 19:58
midnight_man píše:
Toto by ma celkom zaujimalo ze ako lebo hladina oleja je za normalnych okolnosti NAD urovnou vane !
Ned, 16.10.2011, 20:30
naaa asi olej vytiahol cez mierku :smt017 :-D
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Ned, 16.10.2011, 20:40
No alebo tam už skoro žiaden nemal :-D Joj toto menenie oleja je riadna sranda,robil som to 4krát a vždy ma to tak vytáčalo . Dajme tomu Omega má vypušták ako nalievak a to dosť nísko . V servise to robia špecialnou tlakovačkou ale ja 1,5l striekačkou a to tak že po výmene filtra atd som si vstrekol plnú striekačku a naštartoval ,tým začalo sať olej do obehu . Zavrel som zátku vypol motor a chystal 2striekačku ,motor znovu naštartoval povolil zátku a vstrekol dnu a zas zavrel zátku a vypol motor . A takto dokola som to urobil 6krát a bolo hotovo. Olej ziaden nevytiekol lebo tím ze motor ide tlakuje olej do obehu a vana je stále poloprázdna . Len neurobiť chybu ako ja ,zabudol som dať zátku a vypol som motor .
Pon, 17.10.2011, 9:29
časť som vytiahol home made prístrojom, problem bol odhadnúť akú časť treba vytiahnuť :-D
Pon, 24.10.2011, 21:21
Ahojte,
Ako casto ( interval ) by sa mal meniť olej v prevodovke na xj2.5TD?
za studena ide stupeň 2 trošku ťažšie. Ci je to OK? Aj sa niečo demontuje ci iba vypustiť a doliat?
Štv, 28.05.2015, 8:49
2,5TD 1997 = AX-15
vypustiť a naliať. po hranu otvoru. cca 3,3litra
dôležité je použiť správny olej 75W90 API GL-4 !
Nie GL-5 ani univerzál GL-4/5 ale výhradne GL-4
Štv, 28.05.2015, 10:14
Ďakujem. Pouzijem teda tento http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/4 ... -75W-90-1L.
A s tým tazsim radenim? Je to ok?
Štv, 28.05.2015, 14:36
