| Dnes je piatok 31. októbera 2025, meniny má Aurélia a zajtra Denis, Denisa
			|   | Stránka 1 z 1
 | [ Príspevkov: 13 ] |  |
            | Autor | Správa |
			| janik Učeň
					Registrovaný: Pon, 17.10.2011, 19:48
   | Dobry den mam problem so startovanim menil som žhavice su ok kontorloval som vstreky rozprašuju ako maju no zda sa mi že pada nafta co tam moze byt ze mi to tak slabo startuje
			| Pon, 17.10.2011, 20:21 |
			| puklo Koumák
					Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
   | mal som podobný problém, vymenil som žhaviče apod...štart  slabý. Dal som  baterku na záťažový test a hotovo, bola pred smrťou s novou baterkou je štart  brutálny, okamžitý.    samozrejme tvoj problém môže byť aj niekde v čerpadle, tlakoch atď... ale k tomu sa nechcem vyjadrovať bo tomu moc nerozumiem._________________
 niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
 RR P38 V8
 BMW 330XD
 Pinzgauer 710M
 AVIA 31T 4x4 sklápač
 PV3S M1
 ex: terrano II
 ex: terracan
 ex: xj 2:5TD
 ex: RR P38 2.5 DSE
 ex: ZJ 5.9
			| Pon, 17.10.2011, 20:29 |
			| janik Učeň
   | no hej dal som novu baterku ale aj tak to je take slabe startovanie v mrazoch - 20 mi to stratola brink a islo a teraz neviem c otomu je
			| Pon, 17.10.2011, 21:28 |
			| bull4x4 OFFROAD Expert
   | starter? _________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60  TD 4,2T , Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
			| Pon, 17.10.2011, 22:07 |
			| OFFroad4wd Pandík
   | bull ma predbehol     keď štartuješ nepočuješ po štarte ešte zabzučať tak sucho? ak hej premaž si štartér a bude to štartovať hneď viac nechcem veľmi sa rozpisovať lebo niektorím to potom veľmi prekáža
			| Pon, 17.10.2011, 22:21 |
			| janik Učeň
   | chcem sa opytat neje na cerpadlo nejaky spatny ventil lebo ked to startuje tak toci toci a zrazu nastartuje ako keby dostalo hned naftu a potm pocas volnobehu vypadava a ten spatny ventil ci neje pokazny a ked natalkuje naftu v cerpalde ci potom ten spatny ventil nepovoli a nafta odtecie prec z cerpadla a potom zase do kedy natlakuje ci to neje v tom dakujem
			| Uto, 18.10.2011, 9:09 |
			| RADOFFROAD Nikdy nespokojny úpravca
   | skus napisat aspon ake auto   _________________www.allmetal.sk       www.madoffroad.sk
kontakt: allmetal@allmetal.sk  , 0905658233
 Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
			| Uto, 18.10.2011, 11:03 |
			| janik Učeň
   | sorač som zabudol    Jeep Cherokee 2.1 TD
			| Uto, 18.10.2011, 12:48 |
   | ja by som postupoval nasledovne, najskor :
 1) kontrola zhavicov
 2) kontrola zhavenia
 3) novy filter paliva
 4) kontrola vzduchoveho filtra
 5) pripadne napriamo  nakrmit cerpadlo z pomocnej provizornej nadrze
 6) odber prudu na starteri zmerat (napovie stavu startera) (ak nemas ako porovnat s druhym autom, skus dat dve baterky, ci sa to zlepsi)
 ...ale kedze pises, ze aj chyti a potom tarokuje, tak asi to bude najskor nafta a vzduch
			| Uto, 18.10.2011, 13:43 |
			| palo-cherokee koumák
   | podla toho co pises predpokladam ze starterom toci normalne.
skontroluj palivovy filter (taka hranata krabica vlavo na prepazke)
 Je to taky renaulti nezmysel a rado to saje falosny vzduch popod tesnenie
			| Uto, 18.10.2011, 13:50 |
			| janik Učeň
   | aj mna to uz napadlo to s tym filtrom no ok dakujem vyskusam to a potom napisem ze co a ako
			| Uto, 18.10.2011, 20:28 |
			| Klokan OFFROAD Expert
   | caf ties mam 2,1  a mne sa stracala nafta cez cerpadlo na oske pri rozvodoch pustilo tesnenie nafta tiekla na tie rozvodove kola a remen
 ze je tam zakopany problem som zistil as ked sa remen uplne rozozral a roztrhol      potom som dal repas cerpadla a startuje na supu a to aj v zime aj v llete_________________
 Jeep zj  4.0 1994
 Jeep  xj 4.0 H.O.1996
 Mazda 323 bf turbo 4wd
 Multipla CNG
 Ex. Jeep cherokee 2.1
 Ex.LKT 81 T
 Ex.UKT 6340
 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
 0904976223
			| Str, 19.10.2011, 21:56 |
			| rustycj OFFROAD Expert
   | nafta zerie gumu (aj original hadice casom povolia), spatne hadice na vstreky mi nevydrzali ani rok a uz su popukane.
bez zbytocneho spekulovania natlakuj palivovy okruh (hoci aj bicklovou pumpou) NIE NADRZ a uvidis ci bude fucat a kde
			| Štv, 20.10.2011, 20:08 |
			|   | Stránka 1 z 1
		| Kto je on-line |
		| Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný |
	|  | Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
