Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 4:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Homokynetak
Registrovaný: Uto, 09.01.2007, 22:17
Italský,GLO
Wrangler 4.0 I6 33MT
Štv, 08.11.2007, 21:10
Registrovaný: Ned, 06.03.2011, 14:05
Ahojte, pri jazde ked zabáčam doprava idú buchoty také pukanie alebo búchanie. Ťažko to opísať, ale robí to aj ked mám kolesá rovno pri rozbiehaní, ale vtedy nie vždy, na jednotke dvojke to zabuchoce. Pri rozbiehaní s redukciou mi to však nespraví pri rozbiehaní. Nejsom si úplne istý čím to je, ono ja som si myslel že to ide od zadu, dnes sme boli s otcom jazdiť, znie to ako od zadu ale zrejme to ide z klbov od prednej nápravy. Pozeral som príspevky na tomto fóre aj na fore lady, a vyzerá to na vymlátený homokyneťák, aj ked úplne istý si tym nejsom. Vydrží mi to takto s búchaním ešte nejaký čas, alebo treba to čo najrýchlejšie dať spraviť? Aké môžu byť následky?
Lada Niva 1,9 D
Sob, 23.07.2011, 19:23
Čau, následky môžu byť v lepšom prípade také, že pôjdeš na uzávierke domov, alebo ti to môže poškodiť predný diferenciál..mne tak pukajú aj nové kĺby, ale to je daň za to že som moc zdvihnutý, treba jazdiť opatrne a snažiť sa nepridávať prudko v zatáčke a pri rozbiehaní.
Máš Nivu aj zdvihnutú? Ak je to sériovka tak odporúčam kĺby vymeniť.
Pia, 21.10.2011, 22:47
Problem bol vyrieseny, s klbmi to nakoniec nemalo nic, aj ked som si myslel ze to bude klb lebo to robilo ked som tocil tuším do lava tak išiel rachot od predného pravého kolesa, inak to nerobilo.
Nakoniec to búchal výfuk ktorý zotrvačnosťou ešte pokračoval v smere jazdy aj ked auto už išlo do lava :lol:
Najlepšia bola tá oprava, vyriešila to pridaná naťahovacia pružina a kus drátu ktorá drží z boku výfuk a nepustí ho až tam kde by buchotal. Oprava bola pár minutová záležitosť, len to zisťovanie že to nerobí klb ale výfuk bolo zdlhavejšie
Inak je to seriovka, zdvihaná není, len tlmiče tam mám nejaké iné tuším Made in Brasil tam je vyryté.
Lada Niva 1,9 D
Sob, 22.10.2011, 8:43
