Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 23:39
 Nissan Patrol K160 sd33 cerpadlo
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
Prerabal niekto ovladanie plynu vstrek cerpadla na tiahlo??
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Naposledy upravil client33 dňa Pia, 11.11.2011, 9:58, celkovo upravené 1
Štv, 10.11.2011, 17:50
Proviantak
skus konkretizovat co potrebujes
Štv, 10.11.2011, 21:08
Cerpadlo je ovladane podtlakom cez skrtiacu klapku,no chcel by som to napriamo nie cez podtlak.
Niektory tam prasnu turbo tak neviem asi tam davaju aj turbacke cerpadlo to je ovladane priamo tiahlom na regulator.
client33 píše:
neviem ci myslit to iste co ja ale ja tym tiahlom zhasinam rucne motor.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 11.11.2011, 10:51
nie o to mi nejde start stop a sytic mi funguje v poriadku ide mi o regulaciu otacok motora-plyn,ci sa to da prerobit na klasicke mechanicke ovladanie ako u beznych radovych cerpadlach.
Naposledy upravil client33 dňa Pon, 14.11.2011, 13:59, celkovo upravené 1
Pia, 11.11.2011, 10:58
client33 píše:
nie o to mi nejde start stop a sytic mi funguje v poriadku ide mi o regulaciu otacok motora-plyn,ci sa to da prerobit na kasdicke mechanocke ovladanie ako u beznych radovych cerpadlach.
ved to ma mechanickeovladanie plynu šak mam ten isty motor
td42@safe-mail.net
Sob, 12.11.2011, 0:40
Proviantak
client pls. daj foto o com tocis., akosik neviem ani ja prist k tomu co pises..
mam SD33T a je to mechanika.
Sob, 12.11.2011, 9:53
Poslať re
sudruhovia,zakladna podstata ovladania otacok motora SD33 hladky diesel je v tom ze na sacom potrubi je klapka ako na benzinaku na ktoru ide lanko ktore ide k pedalu-ziadne prepojenie na cerpadlo-ovladanie cerpadla je automaticke- a toto chce pan prerobit.u SD33T to jest turbomotor je ine cerpadlo a tam je ovladanie otacok motora vedene mechanicky lankom s pedala do cerpadla
UAZ,,Wrangler CRD
Sob, 12.11.2011, 10:48
Proviantak
ahaaa... preto ja nepanimaju sto on chace...
nuz jedine co ti mozem poradit je , ze ti nafotim ako to ma ten moj paskvil, alebo ti ponuknem servis manual s roskresonakresom...
Sob, 12.11.2011, 21:24
Registrovaný: Str, 27.11.2013, 19:07
Mne sa dnes stala taká vec menil som palivový filter na SD33T naftu som pekne natahal a auto nechce naštartovať kde môže byť problém ? :(
Suzuki Samurai 1,6 OffRoad
Str, 25.02.2015, 19:20
