Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 18:49
 Jeep wrangler 4.2 - problem...
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/electr ... gnition99/
tu máš návod
Sob, 12.11.2011, 11:47
palo-cherokee píše:
Ad 4,2 (Orko):
to nieje klasický karburátor. Carter BBD je taký hybrid medzi karburátorom a vstrekom, resp. je to elektronicky riadený karburátor s ihlami ovládanými krokovým motorčekom, automatickým sytičom a podobnými blbosťami. Pokiaľ nie je všetko v 100% poriadku (ale NAOZAJ všetko a NAOZAJ 100%) tak to nefunguje. A všetko myslím všetky podtlaky, solenoidy, spätné ventily, správne nastavenie krokáča, nastavenie trysiek a ihiel..... No a tiež sa do toho celého serie EGR a FreshAir systém......
Ak to chceš zachovať, tak máš nasledovné možnosti:
1. za draho zrepasovať s neistým výsledkom
2. prepojiť bez regulácie (ako CJ7- Nutter bypass)
3. vyhodiť a dať tam nejaký 2bbl Weber
4. prerobiť na vstrekovanie
Ad.4.0 (Lukáš)
je to rok 98 to znamená že už je to OBD a je to diagnostikovateľné !!!!
Minimálne si môžeš kľúčikovou metódou vyblikať chyby.
Píšež že to je teplotne závislé a prejavuje sa to LEN pri pokuse o štart. Potom už ide normálne. Môže to byť čidlo teploty vody, čidlo teploty nasávaného vzduchu, problémy s tlakom paliva (O-krúžok na čepadle)
Alebo aj kadečo iné
ale ja nemám samodiagnostiku, kedysi som riešil niečo iné z motorom a bolo mi povedané že nemám samodiagnostiku, že jedine len napichnút na počítač.
tak hovoríš že na diagnostike by vedeli najst problém?snád hej lebo ma to štve.
Sob, 12.11.2011, 12:45
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
Ja mam tiez 4.2 a ja mam problem s IDLE, ked ma ist na volnobehu tak spadnu otacky a motor zhasne.
Zrejme to ale bude vraj karburatorom, ktory vezera byt pekne zaneseny.
1.) Zvladnu mi to vycistit v non Jeep servise ?
2.) Ale tiez treba poriesit NUtter bypass ? Ale tam okrem kablovacky vraj treba poriesit to zapalovanie, teda krokovanie predzapalu ci ako ...
Str, 23.11.2011, 12:49
jano novak píše:
to moze byt kadeco od podtlakov cez EGR, spinavy Carter, vadny servomotorcek az po vadnu riadacku.
jano novak píše:
to NIE JE klasicky karburator. CARTER BBD je karbec s podtlakovo -elektronickym riadenim!
jano novak píše:
ak vedia PRESNE co robia, tak preco nie? Hlavyn problem byvaju zalepene trysky a trubicky volnobehu alebo zapadnuta gulicka alebo vadny regulator
jano novak píše:
to je vecou vkusu kazdeho sudruha. Vacsinou sa to robi vtedy, ked umrie riadiacka
Str, 23.11.2011, 13:07
Och tak dakujem,
to by som asi mal dojst do Ziliny, ale ked to mam z KE tak daleko.
A ako sa prejavuje ked zomrie zapalovaci modul,
problemy so startovanim alebo nejde vobec ... ?
Str, 23.11.2011, 13:13
palo pises ze "je to elektronicky riadený karburátor s ihlami ovládanými krokovým motorčekom, automatickým sytičom a podobnými blbosťami."
na tom obrazku vyzera ako obycajny karburator - vidiet tam plavak (ziadne ihly na krokove motory) a nie je ten konektor na el. sytic?
Str, 23.11.2011, 14:23
Popis ku tomu by nebol ?
Ja by som nove popisky vlozil do obrazka ...
Str, 23.11.2011, 14:27
Rusty mas pravdu - obrazok je pre stary typ (ako bol v CJ)
v YJ bol novsi typ - tzv "feedback carb" karburator so spatnou vazbou.
Sytic je ovladany vakuovo alebo elektricky - podla typu.
U niektorych modelov bol doplnkovy aj vakuovo- teplotny regulator behu na studeno (ako keby sekundarny sytic)
Bohatost zmesi je ovladana krok. motorcekom na zaklade signalov od RJ
a vstupuv (lambda, cidlo teploty, spinac otvorenia klapky, snimace podtlaku v sani...)
Nutter bypass je prave o tom, ze sa zbavis vsetkych tychto nezmyslov a funguje to ako klasicky CJ karbec
YJ AMC 258:
ten krokac je ta vec s hrcou kablov vpravo.
on vysuva/zasuva ihlu do trysiek. Reguluje sa tym mnozstvo obtokoveho vzduchu. Cim viac vysunute (dovnutra karbeca) tym bohatsia zmes. Regulacia funguje so spozdenim.
Str, 23.11.2011, 15:44
...zla riadiacka znamena, zly zapolovaci modul alebo spinacka pod kormanom... ?
Ned, 27.11.2011, 12:18
pane božeeeee
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 27.11.2011, 14:54
jano novak píše:
zlá riadiačka znamená zlá riadiačka :-)
inak povedané aj riadiaca jednotka. Vpravo pod palubovkou za skrinkou.
Zapaľovací modul je niečo úplne iné - ten je na ľavom vnútornom blatníku
a spínačka je zasa niečo iné - tá je na stĺpiku riadenia, ovládaná tiahlom od zámku spínačky
Pon, 28.11.2011, 16:31
O tej riadiacej jednotke som nevedel.
Dakujem
Pon, 28.11.2011, 16:39
Inac, taky karburator mam aj ja, len v o dost lepsom stave . X )
Ned, 11.12.2011, 23:00
