Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 0:55
 "U" uchyt napravy na listove pera
Registrovaný: Pon, 01.08.2011, 17:07
To jo sirka je ina, ale to by hadam slo tolko stiahnut vo zveraku a nie je tam vrub v podobe zavitu, ktory by mohol prasknut.
Uto, 29.11.2011, 9:03
rustycj píše:
ak je ta tyc "pevnejsia'' na takej si zuby vylames ak by si ju chcel ohnut alebo narezat zavit
To si robis srandu :!:
Ak sa daju kupit tak kup.
Ak nie tak sprav.Neboj ono to ide.
Uto, 29.11.2011, 9:19
Zav. tyč je na prd keď aj spravíš môže sa ti stať to čo mne na ARE už som mal nasadene pera na naprave ale ked som doťahoval matice na U tak jednoducho ju zlomilo v strede pod napravov a to som polamal aspoň 10 kým som vyrobil tu 1.
Potom som vyrobil z gulatiny a dal pocementovať kováčovi a ta drží dosial a stalo ma to cca. ťapku domacej 52-ky :D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 29.11.2011, 19:16
ak sa bude dat tak to kupim, to bude najistejsie a najjednoduchsie kedze to nestoji nejak extremne vela penazi....zajtra idem kuknut tie na aro tak uvidim
viewtopic.php?f=4&t=12594
Uto, 29.11.2011, 20:49
traktor. videl si uz Ucko od vyroby? bez autogenu ho neohnes ako obycajnu 8.8 zavitovu tyc a pevnostou je daaleko inde. ale jasne pokial ma vybavenie a cas vyrobit sa da vsetko.
o.i. pasovat by mohli aj xj (je ich viac ako yj)
Str, 30.11.2011, 9:32
1034 MPa/mm2
Nechcem robiť múdreho, ale tie mm2 sú tam nezmysel.
Tiež by som určite nepoužil závesné strmene na potrubia, alebo závitovú tyč. Tyč musí byť z ocele triedy 15..., alebo 16... určenej na zušľachtenie. Po ohnutí a narezaní závitov treba tyč tepelne spracovať. Ak nám praskne jeden strmeň, ani nevieme, ale treba si uvedomiť, že ak povolí aj druhý, auto sa stane neovládateľné.
Str, 30.11.2011, 10:17
no bol som kuknut ten uchyt na aro a to je uplne iny rozmer, ovela vacsie je to...
Str, 30.11.2011, 11:39
pejo píše:
1034 MPa/mm2
2pejo, ano mas pravdu , spravne to ma byt takto:
1034MPa alebo 1034N/mm2 alebo 149930 psi
ja som narychlo prepocitaval pevnost z imperialnych na metricke hodnoty
tak som to v rychlosti napisal tak ako som napisal :oops:
Vzorec je asi takyto : 1MPa = 1N/mm2 = 145 pound/inch2
Str, 30.11.2011, 12:24
Citácia:
tibik
PríspevokZaslal: Ut, 29.11.2011, 19:16 Predmet:
ja som to uviedol ako priklad rychlej opravy (aj to tam pisem), kazdopadne mne nepraskla na patrole... daval si pevnostnu a ohybal za tepla ?
Str, 30.11.2011, 14:16
JJ ohol som za tepla a to tak že som ju rozpalil skoro do biela vo vyhni a potom ohol na požadovaný obluk , ale ako píšem zlomylo to aš keď som poriadne doťahoval.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 30.11.2011, 19:22
no kamosovi sa podarilo zohnat origo tie obluky na ferozu v nemecku, tak mi to objednal a vyjde ma to 16euri aj s postovnym za par, takze problem vyrieseny, dakujem Vam vsetkym za postrehy :)
Str, 30.11.2011, 23:16
