Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 0:10
 Výroba ozubených kolies
Hľadám nejakú firmu, ktorá by mi bola ochotná vyrobiť tanierové koleso s väčším počtom zubov ako mám a ak by sa dalo tak aj satelity a polku koša diferenciálu na 4 satelity.
Koľko asi pýtajú za výrobu takých kolies?
ak by trebalo poslať kolesá, tak pošlem, prípadne celý dif
ak máte nejaký typ na nejakú schopnú firmu, ktorá mi po poslaní dielov ich aj vráti tak som samé ucho :wink:
ďakujem
Sob, 17.12.2011, 18:31
Pandík ty si asi v baliku :-D Nam robievaju do roboty s priemerom cca.40cm a stoja tak okolo 2taci 1ks. ciže z dobreho matroša a nie blata na to čo chceš rataj tak okolo 1500ečok.
Spravia ti to v každom strojarskom zavode pokial maš kopiu alebo model , vykres , alebo sukromník ktorí sa zaobera strojarskou výrobou
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 17.12.2011, 18:41
1500€?? čo si šaleny? :smt120 :smt120 :smt120
Sob, 17.12.2011, 18:46
Šak sa skus popitať a zbadaš vychadzam z toho kolko stoja tie čo robia nam do roboty su to nahonové (hlavné) kolesa na napravy na elektrickú lokomotývu .
PS:možno som prestrelil cenu ale aj tak okolo 1000 si myslím že bude real.
napr. na jeepku stojí veniec diferaku okolo 400ečok a satelity budu tak okolo 400 tiež . čiže ak by ti to aj niekto robil tak za 1000 je to realnejšie alebo niekde okolo . :wink: Prajem ti vela zdaru
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 17.12.2011, 19:08
:shock: :shock: :shock:
ty tu dávaš ale pálky :smt100
uvidíme čo a ako
skúsil som jednej forme napísať tak som zvedavý aspoň to tanierové koleso keby sa dalo a koš difu mi zosústruži aj nejaký sústružník :smt017
Sob, 17.12.2011, 19:12
Pandík len nam prezrac na co ti to je?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 17.12.2011, 19:18
na ceste sú kolesá, ktoré sú o cca 12cm väčšie od sériových, takže tanierové koleso z Pandy 4x2 čo je cestná prevodovka počet zubov 58 a 4x4 má 60 je to badateľný rozdiel no ale aj keď mám motor, ktorý ma skoro o 20koní viac ako sériový tak s tými veľkými kolesami to nebude až také ako na sériových, preto by som chcel tanierové koleso s počtom zubov 61 aby prevody boli pomalšie a tým pádom väčšia sila...
koš difu a satelity na prerobenie z 2 satelitov na 4 kvôli pevnosti
o poloosi sa nebojím... :wink:
Sob, 17.12.2011, 19:27
Pandík a co tak kupiť komplet napravu napr. z nivy vyjde ťa to lacnejšie
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 17.12.2011, 19:53
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
hmm lenze tam nemozes zmenit len jedno koleso, ale cely prevod to znamena ze tanierove aj to druhe male kolečko lebo inak ti nebudu zuby do seba zapadat.
Sob, 17.12.2011, 19:58
Mám na mysli to koleso ktoré pohaňa hriadel 5ky a spiatočky nie to čo po ňom ide ten pastorok takze stačí výmena iba toho jedného kolesa potom dam fotku len teraz som na mobile
Sob, 17.12.2011, 20:23
Sob, 17.12.2011, 20:27
Registrovaný: Štv, 09.12.2010, 10:08
ZŤS skus , tam to určite vedia spraviť
Asia rocsta,motor 2,6 V6 audi, nápravy UNIMOG
Sob, 17.12.2011, 20:52
o firme viem pokial maš technicky výkres veci co chces vyrobit a vies presne ake materialy použiť a akym sposobom tepelne upravit po obrobení
ale ako sa tu už spomýnalo lacne to nebude
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Sob, 17.12.2011, 21:05
http://www.regina-trnava.sk/fotogaleria/
Sob, 17.12.2011, 21:33
Fuha tak to radšej motor s vyšším výkonom to tanierove koleso možno nebude treba najprv musí to skúsiť ale tie 4 satelity by som mohol zvládnuť s nejakým šikovným súsružníkom :-P chce to len spraviť nový koš difu na 4 satelity lebo ten original je krehký uvidím no ale či toho roku alebo budúci, 4 satelity tam budú :-)
Sob, 17.12.2011, 22:31
