Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:37
 Cerpadlo-Imobilizer
Registrovaný: Uto, 09.02.2010, 21:49
Ahoj,potreboval by som poradit kde na vsrek. čerpadle sa nachádza cievka ktorá je ovládaná imobilizérom a ako ju prepojit aby to fungovalo. Problem mám v tom auto niekedy chytí na supu a inokedy ho nastartujem vobec. Nafta nespaduje,čerpadlo je po generalke. Je to 2800. Díky za každu radu. Kimbo
Str, 21.12.2011, 21:18
neviem ake mas auto ,asi mislis PAJERO tam je imobilizer zo zadu nad vstrekovacimi trubkami takzvana hlava cerpadla treba ho zozsekat so srobovakom a pod nim je cievka najdes na jednom s tych troch kabloch prud ktori zapoj na cievku a mas to
Str, 21.12.2011, 22:48
doricka75 píše:
Takže je to ta cievka pod tým ciernym plastom? Na ňu treba pripojit plus. ten konektor k ten cievke treba odpojit alebo nie? Je to pajero 2800. Dík
Štv, 22.12.2011, 10:04
na cievke musis mat prud pri zapatom kluci
Štv, 22.12.2011, 22:52
Pozor v tom čiernom plaste je kovova bliaška a pokial ma pameť neklame cele to čierne teleso je pišrobovane ibuskami (asi 5 alebo 4) cez taky polmesiac (robil som to asi pred rokom)
doricka dobre hovori o prude
Štv, 22.12.2011, 23:05
OK. je to na 5kach indusakoch ale tie mavaju vecsinou otrhnutu hlavu ako bolo na SKODOVKACH na spinacke, potom to treba s citom rozsekat
Pia, 23.12.2011, 0:45
Tak uz je zapojene a facha to. Diky moc chalani.Kimbo
Ned, 25.12.2011, 17:42
