Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 10:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 chip tuning
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
to fakt? :oops: ja som si myslel ze je rozdiel len sposobe riadenia tych injektorov :roll:
hold som este karburatorova generacia :-) ..diky za vysvetlenie
inak vcera som dal nove sviecky (championky podla manualu) a auto vyrazne ozilo, boli tam nejake cudne NGK ..celkom nove, asi zlej hodnoty
takze kde mate tie 32" T3?? 8)
Willys + Wrangler.. moje kone wranee :)
Pon, 05.03.2007, 15:57
nastavils správně předepsanej odtrh? :wink:
www.properform.cz
Uto, 06.03.2007, 14:02
hej :) na starych bol odtrh Ok a nove championky uz neriesim..auto slape uňoňuňo :wink:
Uto, 06.03.2007, 21:57
No a moja mila ECU jednotka sa mi dnes nadherne rozsvietila do tvare. Auto sice ide rovnako,ale som zvedavy co mi povedia na zasuvke :(
Ale mam podozrenie na lambdu nakolko 90000 km je uz na nu dost. :evil:
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Uto, 06.03.2007, 22:06
to len tie uplne prve lambdy co sa dlho zohrievali mali taku malu zivotnost. ty mas urcite boschku co vydrzi aspon 150tis
Str, 07.03.2007, 9:32
Nový svíčky neznamenají správnej odtrh,měls ho zkontrolovat.
Co se ti přesně rozsvítilo?
www.properform.cz
Str, 07.03.2007, 11:53
Na pristrojovke mi zostane svietit kontrolka ECU, taky kosodlznik.... Dnes som presiel 50 km a necitim ziaden rozdiel v jazde. V piatok idem na diagnostiku,tak som zvedavy,co bude moja prva zavada s Jeepom. :(
Ex Wrangler TJ 4.0
Str, 07.03.2007, 12:04
Ja by som najprv odpojil baterku, chvilu pockal a znova zapojil. Nech si PC nacita nove udaje. A ak sa rozsvieti aj potom, tak na diagnostiku.
Str, 07.03.2007, 12:34
Tak,tak 8) 8)
www.properform.cz
Str, 07.03.2007, 13:45
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
no ak to bude predsa len lambda sonda, tak si priprav poriadny keš - totiž stojí to u motorkára 6700,- slovenských práve som sa bol pýtať minulý týždeň... a to ako predná tak aj zadná(za katalyzátorom) stoja rovnako... mimochodom ak by ešte niekto potreboval sondu tak som našiel celkom lacnú za 50 euráčikov ale treba spoločnú objednávku aspoň 3ks... http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-4-KABEL- ... dZViewItem
grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Str, 07.03.2007, 17:48
Nuz s tym ratam, nebude CB, ale lambda. :-D
Ex Wrangler TJ 4.0
Str, 07.03.2007, 18:02
Može to byť len vadné vyhrievanie, inak potom lamda funguje bez problémov. Aj emiska je bez problémov. Len tá kontrolka sa tam ksichtí :-D . Všetko ukáže test.
Str, 07.03.2007, 21:12
Než začneš kupovat lambdu za 6500Sk,tak nejdřív zavolej do RDR,mohla by bejt za půlku.
Přední i zadní sou stejný.
www.properform.cz
Štv, 08.03.2007, 10:55
:smt023 JJ, dik za radu. tak nejak to chem aj spravit.
Ex Wrangler TJ 4.0
Štv, 08.03.2007, 12:25
Harley píše:
no myslím že dať padíka (50 euro) by tiež nebolo drahé, unifit ponúka dokonca pôvodné sondy z usa - NTK, ktoré boli montované do jeep až do roku "98 potom ich nahradili nemci svojimi bosch.
Štv, 08.03.2007, 14:33
