Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 14:14
 problem pri studenom motore
Registrovaný: Pia, 30.12.2011, 19:25
ahojte,pred nedavnom som sa stal hrdym majitelom tohto zazraku techniky :-) .Ale aby som presiel k mojmu problemu,mam tam povodny motor ktory po nastartovani nema tah(nepotiahne ani sam seba) ked sa nahreje tak uz to ide,vie mi s tym niekto poradit prosim?dakujem
Pia, 30.12.2011, 20:38
skus nastaviť rozdelovač
Pia, 30.12.2011, 20:45
a este skús vymenit kable na rozdelovači
Pia, 30.12.2011, 23:03
myslis ze by to mohlo byt kablami??nie som si isty ale to by robilo stale a nie iba pri studenom motore,nove sviecky(brysk) vobec nedavali iskru,ked som skusil staru mal som v tu chvilu iba jednu tak iskrila a som aj natocil,skusim este vymenit vsetky sviecky a mrknut na ten rozdelovac
Sob, 31.12.2011, 0:28
Registrovaný: Ned, 04.12.2011, 15:39
a zo sitičom nemôže bit niečo
Môj Gaz 69 z novým motorom Mercedes benz 300d, posilovač riadenia BMW , pneu T3 od Vraníka podvozok.. struny patrol Y60 vzadu A Y61 vpredu, tlmiče Jeep cheroke, ramena 3link vpredu aj v zadu domáca výroba
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Sob, 31.12.2011, 0:46
už viem ake tam mas tie sviecky teda ak bryski tak ich hod do potoka my sme tam mal ties a ked to bolo studene to kuckalo a vobec ani na volnobeh to nechcelo ist kup tam originalne ruske predava ich napr: straka najdes isto na autobazar.eu a skus tam dat origo ruske isto pojde lebo tu istu chybu sme mali aj my :!: :!: :!: :!:
Sob, 31.12.2011, 10:18
no tak zahada vyriesena :D ja som to s tymi briskami kupil,dik moc za radu,vymenim a hadam to pojde,dam vediet,inac pekneho silvestra :-)
Sob, 31.12.2011, 10:57
