Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 17:19
 zadný difer.samík
myslel som vecsie kolesa ako seriove (31-33") inak, nasiel som par aut, kde chalani namontovali LSD diff z vitary, (vraj je to OEM, ktory sa montoval do vitar, ale prestali s tým, lebo údrzba, servis... a teraz tieto predáva Calmini)
Štv, 18.08.2011, 21:41
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Ahojte.Na zadnom dife pri napajáni kardanu na prirubu do rozvodovky mi z poza prirubi unika olej.Pravdepodobne olejove tesnenie prepušta.Potreboval by som poradit ako postupovat pri oprave,kedže som amater .Zatial som rozmyšlal nasledovne: Uvolním 4 matice kardanu na prirube.Učiním prirubu nehybnou a uvolním maticu.Za prirubou by malo byt to tesnenie?Neviem ako sa k nemu dostat.Ako vlastne postupovat,prosím poradte...
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Ned, 01.01.2012, 16:00
Registrovaný: Uto, 26.07.2011, 20:33
Zdravím všetkích v roku 2012,hlavne veľa blata :-D . samik 1300 pozri http://www.samurai.terenaky.cz/technika.htm tam najdeš skoro všetko.A ozaj bado teraz som dokončil druhú zadnú brzdu,tak mám dve ručné na zadné kolesá a dokonca to funguje,dnes som ju aj vyskúšal a stálo ma to cca.5eur za lanko z favorita+páka ručnej z vrakoviska.
DODO + Suzuki Samurai 1,3 ,CB one 5,4t, jemne zdvihnutý
Ned, 01.01.2012, 16:41
fireman1 píše:
Práveže som tam nič konkrétne nenašiel.Preto by som potreboval poradit :smt022
Ned, 01.01.2012, 17:42
tak ako pises, gufero je za vystupom z napravy, nejakymi hacikmi, alebo zahnutym sroubovakom to vyberies, a vymenis..
Ned, 01.01.2012, 19:41
bado píše:
Dakujem pustím sa do toho...
Ned, 01.01.2012, 21:16
