Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:36
 tepelne čerpadlo
no, okolo toho by si mohol nieco aj sem hodit, mozno by to zaujimalo viacerych :wink:
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Ned, 01.01.2012, 16:24
Registrovaný: Pia, 04.03.2011, 15:25
Akumulačku pre plyn. kúrenie? To počujem 1 raz. Načo? Ja akumulačku mám, ale kvôli soláru a teplovodnému krbu. Plyn kotol ide mimo akumulačky.
To patrik. Predpokladám, že nízkoenergetický, aj keď by som už volil pasívny. No je fakt, že nepoznám rozdiel v cene. A ak máš zdroj dreva, tak by som to doplnil o teplovodný krb. Mám s tým skvelé skúsenosti, vykurujem tak dvojdom o objeme cca 600m3
jazdím skratkou, je to síce ďalej, zato horšou cestou. ak niečo, tak 0910 600 711
Uto, 03.01.2012, 22:57
na plynovy kotol je nezmysel napojovat AN, treba ho hlavne spravne dimenzovat - prilis velky vykon = nizsia ucinnost. ak chces spalovat aj drevo potrebujes velky vykon + AN zabudni na 8-10 kW piecky ak nechces cely den sediet a prikladat polienka
Str, 04.01.2012, 9:21
No, ja mám 28kW krb. vložku a k tomu 870L nádrž. 28kw preto, že nemám rád male ohniská, tak som kúpil skoro najväčšiu čo vtedy bola dostupná aby to aspoň trochu zodpovedalo môjmu estetickému cíteniu. Nelutujem, akurát na podlaží, kde je, sa skoro nedá vydržať, lebo okrem toho, že nádrž je vyhriata na 70-90st tak v byte je okolo 30st, takže vetráme o dušu :-)
Str, 04.01.2012, 13:28
Vykurovať akumulačnu nadrž plynovým kotlom by dávalo zmysel jedine keby sa SPP rozhodlo urobiť "happy hour alebo nočný plyn" za výrazne nižšiu cenu. Lenže o tom sa nam môže iba snívať a AN by bola v tomto prípade investícia navyše a tak trochu aj zdroj tepelných strát (záleží od izolácie a umiestnenia).
Lenže ak sa uvažuje do buducnosti aj nad iným zdrojom tepla tak by som AN jednoznačne riešil už pri vybere projektu (treba dostatočne velku kotolnu a dvere cez ktore tam AN vojde).
Ja mám v dome (3 podlažia,400m2 cca 850m3,23ks radiatorov,44cm nezateplená tehla,zateplené podkrovie) teplovodný krb 18kW(údaj pre drevo,uhlie 23kW) no som rád že do neho nemusím kuriť,má neskutočnu spotrebu a vykuriť dom dokáže len do cca -5"C potom už nestíha ,o tom že musí byť stále niekto doma a robiť bordel s drevom a popolom v celej obývačke nikoho nemusím presviedčať. Po prvej testovacej zime a spálení 30m3 smrekových polien len na prekurovanie novostavby v ktorej ešte nik nebýval padlo rozhodnutie pre splynovací kotol ATMOS 40kW a AN s objemom 2500L pekne mimo domu vedla garáže.Teplota v dome je riadená izbovým termostatom momentálne na 21"C. Teraz (priemerná teplota za celý den cca -2"C) stačí kuriť každý druhý den (5-6 hodín,4-5x priložiť),pri -10 a viac už treba každý den ale menej, v lete ked nádržou ohrievam len bojler(200L) vydrží aj 7-10dní. No a ked som dlhšie mimo domu tak za mna prekuruje plyn.
Acon akým drevom kuriš? Načo vykuruješ na 30"C a potom vetráš? Nebolo by lepšie riadiť obehove čerpadlo izbovým termostatom? Napíš aj výrobcu a typ tvojej tepovodnej vložky,verím že existuju aj dobré vložky no ja som sa s nimi ešte nestretol.Máš podlahovku alebo radiatory?
ex Y61
ex Nissan Navara D40 LE
Str, 04.01.2012, 20:58
drevo mám z chalupy. V rámci relaxu vypilujem okolo stromy, ktoré mi vadia. Väčšinou je to Jaseň, Hrab, Hloh, Osika, Agát a Buk.
Na 30 st. kúrim preto, lebo bývam v 2oj dome a krb je v spodnom menšom byte u mňa. Ak chcem vykúriť celý barák, musím vodu v AN zohrievať na tých cca 60-70st (podľa vonkajšej teploty) a to tam nemôžu tlieť 2 polienka. A tak je v dolnom byte také peklo. Teplota horného bytu je riadená termostatom a tam je 24st. Inak ja nemám problém vykúriť celý barák aj pri max. zimách čo tu bývajú a denne spálim 4-5 prepraviek od zeleniny. Polená majú priemer tak 15-25cm a dlhé sú tak aby sa mi zmestili na dĺžku do prepravky. Kálam len veľké kusy. No krb nie je hlavný zdroj tepla. Krbom kúrim len cez víkendy a keď som doma, lebo samozrejme treba prikladať. tento rok som nabehol na úspornejší režim a kúrim len tak, aby sa dalo u mňa vydržať a kotol len dokuruje. No keď je nad 0 tak kotol ani nemukne. Teraz som nabehol na ohrev AN na 50st a uvidím koľko to spraví na plyne o rok.
Ak zhrniem Tvoje otázky tak:
- mám obehové čerpadlo pre vodu do radiátorov, ktoré je ovládané termostatom v hornom byte. U mňa sú radiátory vypnuté a to teplo je len z krbu, pretože on funguje aj ako teplovzdušný.
- vložka je Talianska Edelcamin ale už sú aj lepšie
- v celom baráku sú radiátory akurát ja som rekonštruoval môj byt a v kuchyni je podlahovka
- na toto si sa nepýtal, ale barák je 2oj podlažný, tehlový, zateplený 5cm polystyrénom no strop horného bytu má rezervy, lebo nad ním je povala, a strop je z 24cm hranolov a izolácia len asi 20cm sklenej vaty a je fakt, že vykúriť to na tých 24st nie je sranda. No od 22 do 6hodiny rána sa nekúri vôbec a teplota neklesne pod 20st.
Str, 04.01.2012, 21:32
Začínam závidieť susedovy z horného bytu :twisted: .Nejak my vypadlo že pracuje aj ako teplovzdušný takže už chápem prečo máš doma až tak teplo. Moja vložka je z PL a má už asi 7 rokov,dnes už hadam renomovaný výrobcovia robia omnoho lepšie kusy. Bolo by dobré keby sa pridali aj další so svojimi skusenosťami s rôznymi spôsobmy vykurovania,určite to mnohým ludom pomôže. Mna osobne najviac zaujímaju automaticke podávače na peletky. Má to niekto z fóra???
ex Y61
Štv, 05.01.2012, 0:03
jaro starsie RD maju straty okolo 15-20 kW (pocitane pri -15), cize ten krb by ti to mal vykurit ak mal skutocne tych cca 18 kW - tj aspon 60 l vymennik a ohnisko pre aspon 4-5 polien 40 cm dlhych. treba aj sledovat teplotu spalin, vlozky hoci su drahsie ako splynovacie kotle nemaju az na malo vynimiek ziadnu auto-regulaciu horenia od vyroby = mozno si prilis kuril a teplo islo von kominom, preto si spalil vela dreva
Štv, 05.01.2012, 9:29
krbová vložka sa nedá chápať ako nejaký hlavný zdroj tepla. Ja som mal otvorený krb a keď som rekonštruoval byt, tak som krb chcel zachovať a nejako to využiť na prikúrenie do celého baráku + ohrev TUV. Takže krb. vložka je v prvom rade estetický prvok, dotvárajúci atmosféru a ekonomika je skôr vedľajší efekt. S tým do toho treba ísť. Ak to náhodou niekto chápe tak, že bude mať krb a tým vyrieši kúrenie, tak úprimnú sústrasť. Nie, že by to nešlo. Kamoš po mojej skúsenosti tiež prestaval krb na teplovodnú vložku a vykuruje tým celý 2oj podlažný barák (klasickú komunistickú kocku) a kotol má úplne odstavený. No má doma svokru na dôchodku, ktorá udržuje oheň. Inak je to nemysliteľné.
A potom je dôležitá cena dreva. Netuším za koľko sa predáva, pretože ja ho mám zadarmo, no je s tým aj dosť práce. JA to mám ako relax a drevo si nachystám po trochách na chalupem, no kamošovi dovezú naraz 20m2 siahovice, ktorú musí zaplatiť, zložiť,popíliť a nakálať. A hlavne naraz aby mu to nezavadzalo pred barákom.
Štv, 05.01.2012, 13:03
patrik píše:
mala zmena - nakoniec staviam bungalov a kurit budem plynom . :wink:
... bungalov idem stavat aj ja ale plyn nemam k dispozicii.
Pia, 20.01.2012, 22:29
Mam tiez bungalov. Krb umiestneny v strede domu mi staci na vykurenie. Ked je vonku priemerne teplota 0 treba spalit 3 vedra(15 litrove) dreva- denne. Ked je vonku -5 treba 4 vedra. Ale mam dost dobre zaizolovane (plast 20cmm EPS, strop a podlaha 25cm EPS). + mam aj rekuperaciu a tesne okna.
Krb ma menovity vykon 8kW.
Ale ma to aj nevyhody, - spina v obyvacke, trosku dymu, ale hlavna nevyhoda o ktorej malo kto hovori je ta ze pri kazdodennom kureni sa vlozka moze prepalit. A to sa aj prepali. Mozno 10 alebo 15 rokov. A vobec nemam chut rozbijat krb a menit vlozku.
Takze ako pisu chalany hore, krb len na efekt(rezervne kurenie).
Rozmyslam normalny kotol na drevo + akumulacnu nadrz a radiatory. Vodna podlahovka uz u mna nepripada do uvahy.
Teraz uz by som krb nestaval. Stalo to okolo 100 000 ks. Mal som pridat radsej este 100 tis a mohlo to byt hned ako treba. Alebo 150 a bola by aj podlahovka. Ale tam ma tiez aj nevyhody.
Ked budest stavat z Ytongu nedaj sa obalamutit ze to netreba zaizolovat.
Dnes 4 z 5 murarov nemaju skusenosti a vedomosti ako a cim izolovat.
Pia, 20.01.2012, 22:48
Dano, to sa môže do budúcnosti chápať ako výhoda ;-)
Pia, 20.01.2012, 22:49
traktoristaa píše:
No, to som už počul. Kamoš staval z Wienerbergeru, že špičková tehla, netreba zateplovať. Keď som ho varoval, že bude odznova robiť fasádu, vysmial ma, že som staval pred 25r a to je 100r za opicami, dnes už je iná kvalita. Skúste hádať čo robil po 2 zimách. :roll:
Pia, 20.01.2012, 22:56
Acon: netahal som ta na Stevfanskej jazde v Nitre ked ta vykrizilo? Mozno si ta mylim.
Pia, 20.01.2012, 23:02
Zetorom? Niééé :lol:
Ak máš modrý Jeep tak áno aj keď s tým ťahaním by som to nepreháňal. Len si stál a ja som sa vytiahol navijakom :D
Pia, 20.01.2012, 23:08
