Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 17:00
 spojka sj 413
Registrovaný: Uto, 27.12.2011, 15:45
počul som ze by mala pasovat lamela z nejakej skodovky alebo felicie.ci ma s tym niekto skusenost
Uto, 27.12.2011, 16:08
už si to pisal v predchadzajucej teme počkaj na odpoveď
:smt129
Uto, 27.12.2011, 16:12
LAMELA SUZUKACKA STOJI 35€ A nemusiš experimentovať,cela spojka cca85€
http://www.odevy-apis.sk/
Naposledy upravil gazur lubomir dňa Štv, 29.12.2011, 13:08, celkovo upravené 1
Štv, 29.12.2011, 11:21
ked si das prenitovat len oblozenie, stoji to do 20e
Štv, 29.12.2011, 11:26
zľava na novu 29€
Štv, 29.12.2011, 13:09
Registrovaný: Pia, 11.03.2011, 23:07
cela sada stoji okolo 80E. na starom aute, kde nic nejde odsrobovat lahko stala robota viac, ako cela sada. (vlastna skusenost) sachs sice pise 2.5 normohodiny, ale skutocnost je taka, ze niektore sroby idu len po nahriati autogenom a ine len majzlikom. preto nespekulovat a vymenit celu sadu, ked sa to uz rozobera. to setrenie ta dobehne.
Štv, 12.01.2012, 14:41
kedze teras zhanam lamelu aj ja tak som zistil ze skoro vsetky Lady maju totoznu akurat ze vysku maju 20 a nie 19 ale to by nevadilo a aj Vitara je taka.
-a kde ze stoja origo lameli na samika za taku dobru cenu? som pozeral v autokelly a tam stoji skoro 100€
-nerat by som dopadol zase takto :(
Uto, 24.01.2012, 23:42
Ja tiež mením spojku. Už ju mám objednanú. Pôvodne mala byť Valeo no volali mi že ju nemajú, ale že pošlú nejakú adekvátnu náhradu v lepšej cene tak uvidím. Môj rozpočet na spojku tak do 130eur za materiál. Mením si to sám. Neni to výmena oleja, ale dá sa to doma sfúknuť.
NA SPOJKE SA NEŠETRÍ
Ušetril som raz. ešte na swifte a spojka kopala jak swina a ani toho moc nevydrzala.
Ked už máš prevodovku vonku tak ako 30-40uer uštriť že niečo nevymeníš to sa nevypláca. Tie diely majú prudko podobnú životnosť a napr ložisko sa može javiť že je OK. Na jar vymeniš všetko okrem ložiska a na jesen to možeš znova rozhadzat. Dvojita robota.
Mazda 3 Z6 2007
Str, 25.01.2012, 9:42
spojku mam na predajni stoji 86€ z toho viem dať ešte zľavu-jedna sa o vyrobcu NEXXUS lamela 36€a tak isto sa da dať zľava.a je to origo na samurai
Str, 25.01.2012, 10:34
mam chalana čo za vikend menil 1-nu spojku a 2 lamely a to všetko len preto že obul maxicross 235/75/15 a vletel do bažiny kde gumy chceli zabrať motor potiahnuť ale spojka to nevydržala,ale na samcovi z vymenenymi prevodmy spojka drži ,len sa ohybaju napravy.
Str, 25.01.2012, 11:13
gazur lubomir píše:
86E za celú sadu? mekano, ložisko, lamela? alebo tá lamela je Sólo cena?
Už som v pondelok záväzne potvrdil že môže byť aj iná, tak si nechcem robiť z huby riť, ale ak to do piatka nebude aspoň v pošte tak dostanú spojkovým košom po gebuli. Už čakám vyše týždňa. "my sme mysleli, že ju máme skladom, ideme to poslať a skladom ju nemáme." po týždni. Určite bola moja objednávka celý týždeň na nejakej vyhnívacej kope. :smt071
predomnou volný víkend a materiál asi doma nebude. No nič to asi začnem riešiť pevnosťák a Prevodovku aspoň poriadne vyčistím.
Čím mažete kardanové hriadele? Obyč vazelína alebo niečo spešl?
Mazda 3 Z6 2007
Str, 25.01.2012, 12:36
Registrovaný: Ned, 07.11.2010, 19:08
ja ta mam maxi cros 215/80/15 a spojku mi odtrhlo dal so mtam keramicku za 130ecok a ide to super az nato ze mi pukaju listove pera od toho zaberu
Str, 25.01.2012, 20:54
TO: gazur lubomir
Tak spojkovú sadu mám už sviatočne doma. Ale aj tak dakujem za ochotu.
Spojka po nekonecnom cakani prisla. Dokonca aj z guferom. Len uderili mrazy a ja nejako chraptím asi počkám kým sa oteplí aspon na -5 :D
Dá sa nejako jednoducho poštelovat radenie rýchlostí?
Konkrétne: ked potrebujem prejsť rýchlo z 2 do 3 tak ide horšie trojka zaradiť. Chvilu som jazdieval na 1203 tak myslím, že z radením by nemal byť u mňa problém aby sme sa vyvarovali hladania problému kde neni. Keď radím pomaly tak to ide viac menej bez problémov.
Mazda 3 Z6 2007
Str, 01.02.2012, 8:35
Registrovaný: Uto, 16.02.2016, 22:24
ahoj ludia ja tiez menim spojku na samuri sj 413 da sa neako optimalne nastavyt lamela nedosada my prevodovka uplne na blok motora kde som spravyl chybu pri montazi ????uz som mal nivu a tam som nemal problem len samik sa zdraha
jeep cherokee xj 2,5td vm teraz druhe jeep grand cherokee zj 2,5 td vm v offroad uoprave
Sob, 11.06.2016, 10:48
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Mas lamelu v strede pritlacneho taniera? inak ti nevojde ta hriadel z prevodovky do lamely...
Sob, 11.06.2016, 11:07
