Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 18:04
 Samosvor 80%
No Pepe mi hovoril že na ceste sa to správa divne, ale v teréne je to super :D
Str, 28.04.2010, 14:29
No samosvor konečne dorazil, vyzerá krásne 8-) Takže voľakedy keď sa mi zadný dif posere, tak to prehodím.
Pia, 30.04.2010, 10:16
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 17:26
Takze tak ako som slubil. Informacia pre Nivkarov. Samosvory fungovali super a naozaj to pri krizeni ci vyjazdoch do strmych kopcov bolo citit. Ale a to prizvukujem je tam to "ale". Niekde v terene som musel nacat vonkajsi homokineticky klb a na rovnej ceste to odislo uplne. Takze samosvor ano , ale zatial iba na zadnu napravu. Predok musim vyspekulovat inak a uz asi aj viem ako, ale zatial nebudem prezradzat, lebo si to chcem prekonzultovat s viacerymi skusenejsimi majstrami. Skoda ze ta Nivka je taka krehkejsia, inak by to bolo riesenie pre predny diferak, lebo samosvor ten urcite vydrzi aj drsnejsie zaobchadzanie.
Štv, 06.05.2010, 14:45
Registrovaný: Štv, 26.01.2012, 15:38
Zdravim, som tu novy, chcel by som vediet ako je to s velkostami poloos na nive, budu pasovat tie 22mm aj 24 mm na tento samosvor? neviete ci nahodou nepasuju poloosi z ineho typu auta, aj ina znacka na diferak z lady? Dakujem
Štv, 26.01.2012, 15:42
Ahoj, konštrukčne nie je možné aby jeden typ diferenciálu bol kompatibilný s polosami o rôznom priemere. Čiže tento o ktorom sa bavíme pasuje na všetky nivy dozadu a nanivy vyrobené do 9/2002 aj dopredu. Dá sa však zohnať aj na väčšie polosi priamo z ruska, no cena je podstatne vyššia a obtiažnosť doručenia na slovensko tiež.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Štv, 26.01.2012, 17:48
takze ak to dobre chapem, na tento svor potrebujem poloosi o priemere 22 mm?
A co sa tyka toho tisichranu na poloosi a opacne potom v tom svore, nepasuju tam aj ine poloosi z inych aut ktore by vosli akurat do toho tisichranu? Nemate s tym skusenost?
Štv, 26.01.2012, 20:21
