Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 6:33
 Jeep liberty 2.8crd ,2003
Registrovaný: Ned, 05.02.2012, 19:24
Zdravím chlapi. Potreboval by som poradit. Kupil som si jeep liberty rok 2003 a chcel by som vymenit olej v motore aj automatickej prevodovke len neviem kolko oleja ide do motora
Ned, 05.02.2012, 20:06
Motor 5W30 cca do 6 l tuším
Automat dva filtre a olej ATF 4+ cca 6l záleží koľko ho tam máš či nie menej a koľko to necháš vytiecť.
Pon, 06.02.2012, 11:00
Ešte by som chcel vediet ako často sa menia náplne v rozvodovke a diferencialoch? Dakujem za informáciu. Chcel by som sa ešte spítat či nemá niekto na predaj Slovenský alebo český manual na tento jeep
Pon, 06.02.2012, 21:12
A možeš mi povedat aký olej 5w30 možem dat? Alebo s akým máš dobré skusenosti? dik
Pon, 06.02.2012, 22:53
Používame Petro Canada
Ale kludne aj Shell. Oblukom by som sa vyhol olejom ala tesco a podobnej kvality.
Rozvodovka diferenciáli cca po 50 tisc. km. Ale ak jazdíš krátke trasy tak by menil možno každý rok dva podľa toho koľko najazdíš.
Ak ťaháš tak do diferákov 85W140.
Automatka je tiež cca každých 50 tisc. km za ideálnych podmienok.
Motor vo všeobecnosti nemá rád krátke trasy tj 3-5km a potom zase chladnem, občas pri takomto štýle odíde turbo.
Uto, 07.02.2012, 10:45
Dakujem pekne za radu a chcem sa ešte spítat či nie si Andrej z jeepparts?
Uto, 07.02.2012, 20:02
:smt121 Tak toto je kamenak tyzdna ...
Naco myslis, ze ma v podpise to co ma ?
Uto, 07.02.2012, 22:12
Tak to neviem. Bral som od dotyčneho nejake veci. Ja som na fore nový,ale asi som si ho pomylil s niekym iným. Takže ten kamenak týždna si nechaj pre niekoho ineho lebo reaguješ na to, čo nieje v rámci tvojej debati. Ak nechceš nereaguj. Nechcem Ta tým urazit lebo to forum nieje o tom aby sme sa navzajom urážali,ale o tom,aby sme si vymenili svoje názory.
Str, 08.02.2012, 23:19
Tak polopatisticky :-D (klikni pre zvecsenie)
Ak obrazok nezabral - ano, je to on ...
Str, 08.02.2012, 23:32
KRAAASNE :smt126 :smt044
Štv, 09.02.2012, 19:27
finder priatelu ti nepoznáš pravidlá fora ? :smt121 :smt121
Pia, 10.02.2012, 22:01
Ale hej, ale toto bolo ako pest na oko ...
Pia, 10.02.2012, 22:16
