Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 13:30
 Vyhrievanie sedadiel
Registrovaný: Pia, 10.02.2012, 19:30
Zdravím. Ospravedlňujem sa som tu nový ale mám problém. Nehrejú mi sedadlá. Viete mi poradiť Prosím aké problémy môžu byť s týmto spojené? Ďakujem.
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited r.v. 2000
Pia, 10.02.2012, 20:00
ja som mal problem aky ze som mal vypojeny konektor a potom kablik pretrhnuty :)
Pia, 10.02.2012, 20:02
pavol2078 píše:
no len ja neviem ani kde je ten konektor :-)
Pia, 10.02.2012, 20:04
Tak to sme dvaja ,lebo ani mne to nehreje ale štava do sedačiek ide . Konektor je pod sedačkou zo zadu .
Pia, 10.02.2012, 20:12
Ďakujem Juraj zajtra pozriem :-) potom napisem ci hreju :-) teda vlastne zena mi to povie sama hihi
Pia, 10.02.2012, 20:19
Možno niekomu pomože tento Vladov odkaz,sice je to model ZJ:
:wink: http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=5632
Pia, 10.02.2012, 20:51
MARTINO no je to to isté . Asi to aj zajtra rozoberem a kuknem sa na to !
Pia, 10.02.2012, 21:54
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
no take vyhrievane sedacky by neboli odveci teda mm skoda teda len ze chcu za tie vankuse co sa nasivaju do origo potahu take ecka .... :?
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Pia, 10.02.2012, 23:06
Možeš skusit aj niečo lacnejšie :wink:
http://www.tuning.sk/dokument-vyhrievan ... apalovanie
Pia, 10.02.2012, 23:10
jasne to poznam ale esteticke hladisko a nemusim moc podusky atd pod zadkom vzdy ked sadnem sa taketo veci na tej kozi zhrnu skrutia a musim sa nadhadzovad na sedadle aby som to popravil no ale popravde mam to tam ked idem vecer von a je -15 :D zobral som od tata z auta :D
moj off :
Pia, 10.02.2012, 23:15
MARTINO píše:
Má niekto skúsenosti či sa to oplatí kúpiť?Neporazí ho po mesiaci?Mal som podobné a po troch týždňoch už nehrialo :cry:
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Sob, 11.02.2012, 9:37
mne sa tiez nechce drbat s rozoberanim,tak som dostal na vianoce el.potah a funguje odvtedy perfektne akurat sa hned na zaciatku odtrhli tie upevnovacie popruhy,ktore mi mama prisila aspät a odvtedy pokoj. Neviem aka kvalita to je(na 99% to najlacnejsie) ale hreje to,az ma kakac pali :smt141
Ned, 12.02.2012, 13:44
