Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 8:55
 nastavenie Kick down(TV-cable)
OVERENIE FUNKČNOSTI :THROTTLE VALVE CABLE
(1) Otočte kľúčom zapaľovania -OFF
(2) Vyberte vzduchový filter.(v pripade potreby )
(3)overte ze THROTLE LEVER(packa) na prevodovke a packa(lever) na THROTTLE BODY su v zakladnej polohe(uplne v predu)-nesmu tahat
(4)uchyt lankovej koncovy(hlavice ) by mal byt v rovine s CABLE STUD (capom) alebo 1mm vola dopredu a spat(obr. 361):
--ak presne nesedia musia sa nastavit
--ak presne sedia Pripojte koniec kábla(hlavice) do CABLE STUD(capu)
(5)stlacajte plyn a sledujte ci sa rovnako pohybuju THROTTLE LEVER na prevodovke A THROTTLE LEVER BODY (na klapke)
--Ak sa obe páčky pohybujú súčasne z voľnobehu do pol plynu a späť - to je správne.
--Ak sa Transmission throtle LEVER pohybuje dopredu a zaostáva za THROTLE BODY lever, bude nutne nove nastavenie
alebo ak THROTTLE BODY LEVER zabranuje TRANSMISSION LEVER vratit sa do zaciatocnej polohy (nezavrie sa )
THROTTLE VALVE CABLE: POSTUP PRI NASTAVENÍ
(1)VYPNITE zapaľovanie-- polohA OFF.
(2) Vyberte vzduchový filter (v prípade potreby.)
(3) Odpojte kábel od čapu (CABLE STUD)
Opatrne vyberte kábel z capu.
(4) Overte, že TRANSMISION THROTTLE LEVER je v úplne uzavretej polohe.
-- nezabudnite ze THROTLE BODY LEVER(pačka klapky) ma byt beznej polohe - voľnobehu.
(5) Stlačte tlačidlo pre káblový zámok(cable lock button) k uvoľneniu kábla (Obr. 361). KAbel zasunieme asi 2 mm do zamku
(6) koniec kábla pripojime k čapu(CABLE STUD) v rámci -1 mm-VOLE A uvoľnite tlačidlo zámku.
(7) Skontrolujte nastavenia KABLA. Uistite sa,TRANSMISSION THROTTLE LEVER A THROTTLE BODY LEVER
SA pohybujú súčasne !
ako je popísané v kontrole kábla
Niektore nazvy som nechal v ANG. pre lepsiu orientaciu podla obrazkov
a prosim skusenejsich aby poopravovali chyby -(teda ak tam su) :)
nech to posluzi vsetkym co nemaju sajnu ako nastavit TV-kabel(kickdown)
Str, 15.02.2012, 10:31
dobra vec,este keby si uviedol,na ake auto to je
Str, 15.02.2012, 22:41
Podľa toho podpisu v profile tak 94 a 5,2 V8 teda klasická hydraulická AT 46RH.
:-D
Štv, 16.02.2012, 11:06
Oron72 píše:
Podla manualu je to na Jeep Grand Cherokee 93-98 :-)
Štv, 16.02.2012, 15:07
starky píše:
už ťa vidím ako sleduješ throttle lever na prevodovke AW4 na ZJ 4.0 z roku 93 :-D :-D Ale inak dobre . :wink:
Pia, 17.02.2012, 14:50
:D
Sob, 18.02.2012, 10:49
