Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 22:55
 Zone offroad lift
Chlopi m aniekto skusenost s tymto liftom? montovalo ho niekto alebo ma ho niekto na aute? je k tomu este nieco potrebene alebo "staci len namontovat" a jazdit ci treba este nieco viac poriesit...dik za info
http://zoneoffroad.com/product?ki=68&gr=-1
Pon, 20.02.2012, 20:01
v Trnave bolo na predaj jedno biele WJ s tymto liftom. PAL tusim vie viac...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 20.02.2012, 22:20
dik za info :smt023
Pon, 20.02.2012, 22:58
Z môjho pohľadu ďalší neúplnný kit teda polovičatá robota :?
Nejako to opomína prednú panhardku, pri 4" lifte menené len spodné ramená navyše bez unibalov (životnosť polyuretanov dosť otázna).
Beriem ak budem raz ročne meniť silenbloky v tom :-D
Neodpájateľné stabilizátory (otázne či sú to predné alebo zadné) tiež dosť capina ak to auto má križiť. Ak sú zadné, tak čo predné?? Vyhodím na WJ dosť blbosť.
Takže síce pekné ale veľa vecí doriešiť za výrobcu.
Je to skor taký cestný lift pred tesco tam vydrží životnosťou hoodne dlho.
Uto, 21.02.2012, 10:39
Andrej: panhardka tam je ak dobre vidím. Ale netreba pri 4" aj iné pitman arm?
Uto, 21.02.2012, 15:47
Dakujem presne toto som chcel pocut co tam este ma byt a nie je ale panhardka tam je stelovacia vraj...a stymi ramenami su tam len zadne a stabiky asi do predu vzadu aj tak kazdy vyhadzuje pri tvrdsich strunach tak predpokladam ze predne ale odpojivacie to ano aby ozaj krizilo...
PS: do 3" by to malo ist bez zmeny ramien ak sa nemylim???
Uto, 21.02.2012, 15:55
Andrej: aky lift okolo 3-4" teda doporucujes na WJ? co vsetko by mal obsahovat? ake pneu to znesie ked sa to zdvihne 3 palecky? :-)
Uto, 21.02.2012, 20:50
tak nakoniec koli "nekompletnosti" a cene akoze tych potom akoye kompletnych sad som sa rozhodol ze pojdem do 2" ktory uz akoze mam na aute cez podlozky ale pruziny su hoodne aj po lifte pod seeeeeriu - tak tam dam nove 2 palce Tough dog snastavitelnymi tlmicmy...ostava mi est otazka ohladom pneu...budu to BFG Km2 ....US fora pisu ze 255x70x16 ale ze v pohode aj 245x75x16 rozdiel voci povodnej 235x65x17je 3,43% a 4,73%....ma tu niekto odskusane tieto dva rozmery bez zmeny prevodou a blbnutia automatky pri radeni?
dik za info
Sob, 03.03.2012, 15:12
ja mám +2" a Grabberky 245/70/16 na WJ a je to tam tesné. Musel som upraviť predný nárazník a aj tak to niekedy šuchne o podblatníky. Reťaze pri vytočení šúchajú o podbehy. Ale zase mám na ET pridané oproti originálnym diskom cca 30mm (alebo ubrané? Proste som širší).
Pia, 09.03.2012, 10:12
je znacka ZONE dobra kvalita ??
myslim tlmice a pruziny ...rozmyslam nad RC alebo ZONE 2" lift
popripade poradte nieco co ma zmysel dat na ZJ 5,2 ...tak 2"lift
diky
Ned, 19.08.2012, 14:26
starky a zavolat nevies ?
Ned, 19.08.2012, 16:25
sak objednam si to chcem u vas len potrebujem vediet ktora znacka za nieco stoji ??
v hore signal nemam preto nevolam
viac mi vyhovuju maily alebo forum aj tak mam dosrane sluchadlo na mobile - nemam cas ani chut to dat opravit :-)
Pali tak jak sa ti chce napis mi ktora znacka je v pomere cena - kvalita taka fajn
nechcem ziadny šuviks ale ani nic cenovo prehnane ako napr. FOX
jazdim vacsinou do hor,obcas cesta - ked idem tankovat :)
Pon, 20.08.2012, 17:04
