Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:52
 Váha vzduchu na VM
Mám dosť zaprasenú váhu vzduchu od oleja odvetrania motora. Dá sa to nejak opatrne vyčistiť? Môžem použiť nejaké riedidlo alebo lieh na odmastenie. Nedorazím ju tým?
Naposledy upravil diesel dňa Pia, 01.12.2006, 15:25, celkovo upravené 1
Štv, 30.11.2006, 21:23
myslím že tuningári to občas riešia... prehladaj ich fóra alebo sa ich rovno spýtaj
Štv, 30.11.2006, 21:38
njn :?
Citácia:
Nekdy ji staci akorat vycistil benzinem, lihem nebo odmastovacem ve spreji. Hlavne na ni nicim nesahej. Idealni je ten odmastovac ve spreji.
edit: vyčistil som to odmasťovačom brzdových kotúčov. Svieti to jak nové. A mám pocit, že to ide o tých 120,-Sk lepšie. :P
Pia, 01.12.2006, 7:42
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
menil som váhu vzduchu pred cca 4 mesiacmi (nad 2tis. ot netahalo), dnes som bol na diagnostike (znova nad 2tis ot. netahá) a oznámili že je vadný senzor tlaku turba čiže váha vzduchu.
toš je toto možné?
:evil:
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Štv, 16.02.2012, 17:03
puklo píše:
toš je toto možné?
:evil:
senzor tlaku je nieco ine,vaha vzduchu je na meranie mnozstva nasavaneho vzduchu a je za filtrom a pred turbom,cize skor by sa mohol volat senzor podtlaku.Kedze pises,ze je vadný senzor tlaku turba,tak si myslim,ze ides zlym smerom,ked si myslis,ze je to vaha vzduchu.A väcsinou to byva len zasrane od karbonu a oleja.
Štv, 16.02.2012, 17:48
v jeep servise BA mi ukazoval vadný diel, prst otŕčal na váhu vzduchu. trochu som potom laboroval a zistil nasledovné:
po odpojení konektoru tej váhy zostalo auto lenivé jaxviňa
po zapojení ťahalo jaxsviňa :shock:
po pár km znova vypínalo turbo
myslím že bude chyba v regulácii tlaku turba. Zapojil som manometer a testoval, tlak do 2tis otáčiek ukazoval 1,6bar a potom spadol na 0,6.
turbo je ako nové.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Štv, 16.02.2012, 20:11
Zatuhle ovladanie wastegate (obtok turba )1.6 je dost vela . normal bude max1.2
discovery td5
Štv, 16.02.2012, 22:34
nene, to je v poriadku, dokonca aj tlak 1.6 je podľa turboservisu vo vrbovom v poriadku. Turbo sa zdalo byť pridreté, po demontáži a kontrole na stolici všetko OK. som z toho debil
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Pon, 05.03.2012, 22:08
