Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 30.10.2025, 2:19
 Kupa Grand Cherokee
Registrovaný: Štv, 08.03.2012, 23:49
Zdravim,
Kupim Grand Cherokee, kedze som autonovacik ... vedel by mi niekto trochu poradit ohladne kupy, na co si dat pozor a podobne ?
Dik
Štv, 08.03.2012, 23:54
no najprv by si sa mal asi rozpisat ze aky rok, aky motor... :wink:
Pia, 09.03.2012, 9:58
presne ako pisal PETRIIK napis o aky typ granda ide a pripadne aj rok
-ak budes kupovat automat daj si pozor na prevodovku,ja som sa tiez pekne okašlal :-)
Pia, 09.03.2012, 10:08
..ale však tych tem ohladom kupy Granda,či už ZJ alebo WJ,je tu až až,stači len čitat .. :smt151
Pia, 09.03.2012, 14:27
Poslať nho
Nazdar, diky za reakcie.
Tak pravdepodobne to bude automat, kedze som manual ani nevidel ;) to by mi neprekazalo, skor opacne.
Tak cenovo ccca do 20 000 eur, nechcem stary srot a nove teraz stoji 40 litrov a to aj dost na teraz :)
Chcem to viac menej do mesta, na cesty, takze asi nejaky 3 litrovy motor, mozno kludne aj diesel, ziadna luxusna vybava nemusi byt, kedze si to postupne uz nejako vycackam hadam ;)
Takze nejake 10 rocne traktory nechcem kupit, horsie je ze pri predajoch verit tym kilometrom co maju na tachometroch .... teda moc im neverim ;)
Pia, 09.03.2012, 14:38
..tak asi Grand WK ..Skus tu prečitat,možno Ta niečo zaujme :
viewtopic.php?t=11918&start=0
Pia, 09.03.2012, 14:47
do 20k € - to je uz celkom slusna cenova hranica, kde kupis napriklad uplne cukrikove posledne WJ/WG alebo aj slusne WK /WH a pripadne aj Commander.
Pia, 09.03.2012, 14:54
este ma napadla jedna moznost ... asi tazko porovnavat grand cherokee s Grand Vitara ... ale z ekonomickeho hladiska za spominanu cenu by som mal novu Grand Vitaru. Auto je do mesta, mozno by to mohlo stacit ?
Je mi jasne, ze to nie je take delo ako Jeep ale na to mesto by to zatial mohlo stacit ?
Predsa len ked za spominanu sumu dostanem Vitaru novu, tak mam nejake dva-tri roky na servis pokoj a bude vonava, este tepla z pasu ;)
Viete trochu poradit ? Mozno nieco podobne ale aby to vyzeralo ako auto a nie nejaka fabia ;)
Pia, 09.03.2012, 22:15
nahodou aj gitara odjazdila gbelce a celkom v pohode a bola nova a neposkvrnena (na starte ) :-D :-D ale presla a odisla po svojich aj domov
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 09.03.2012, 22:37
viewtopic.php?t=11971&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pia, 09.03.2012, 22:43
no tak teraz mam na vyber toho trosku viac a uz som zamotany ;)
ale podstatne mam vacsiu chut radsej trochu priplatit a ist do noveho ako bohvie akeho ojazdeneho.
Land Rover vyzera skutocne luxusne, pajero poriadna masina ale asi trochu drahsia, ta vitara vyzera zaujimavo, musim si to ohmatat ;)
Co tak porovnanie kazivosti Pajera a Grand Cherokee ? Nejaky rok 2010
Sob, 10.03.2012, 2:17
Nazdar, nakoniec to vyzera na starsi Grand.
Trochu mam dilemu ohladne motora. Spominane bolo nejake MDS a podobne.
Jedna masina by mohla byt ok , je to 2006 4,7 len co ma zaraza ze vykon je 173kW a 2.7 rovnaky rok 2006 maju vykon 155 kW. Aky tam je rozdiel ? Podla vsetkeho vykon nie az tak znacny, no spotreba ?
Potom mam v oku este jedno 5.7 hemi, co sa mi najviac pozdava ale je to rok 2005 a to som tu niekde cital ze asi nebude mat to MDS ci co to je a takze spotreba by mohla byt znacne vyssia ? Je tam aj LPG a z toho mam dalsiu hrozu, sice usetrim nieco na spotrebe, len aby som to vsetko nedaval stale do udrzby toho lpg systemu ;)
Kazdopadne ak chcem 5.7 hemi, tam na vyber velmi nemam, tie auta v inzeratoch proste nie su. Inzeraty su plne tych 3.0 dieselov pri vykone 160 kW. tam by teoreticky mohol byt problem ze na tom jazdil nejaky chu.j, co je viac nez iste a hadam aj motor bude rozdrbany ?
Tie najslabsie verzia ma skutocne velmi nelakaju a ani lpg, no mat len 4.7 litrovy motor a vo vykone to nebudem citit a mozno aj pri vyssej spotrebe za to mi to cislo nestoj.
biker - ty mas tusim nejaku podobnu masinku, aku by som prijal ;) co ta vysla ?
Diky za rady
Ned, 25.03.2012, 22:20
ked tam mas LPG tak vela nespekuluj,, je to bomba vecicka,,,,
Pon, 26.03.2012, 7:47
no kurwa, to si mi teda poradil :-D
Pon, 26.03.2012, 15:56
rebel píše:
... rok 2005 a to som tu niekde cital ze asi nebude mat to MDS...
2004 nema MDS, od 2005 by malo byt MDS na vsetkych 5,7
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pon, 26.03.2012, 18:32
