Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 20:47
 vôla zadného dif. a prídavnej prevodovky Y60kraťas
Registrovaný: Str, 17.02.2010, 23:18
Prosím o radu tých ktorych tato vec postihla.Pri pridani plynu alebo ubraním plynu je počuť od zadného kardanu mierny buchot.Je to patrol Y60 kraťas.Prevodovka je pustená dole o pár centimetrov,kardan je celý po generálke a aj odkontrolovaný že je v poriadku.Vliezol som pod auto na rovine bez zabrzdenia ručnej brzdy a s neutrálom zaradeným,chytil som zadny kardan a mal volu tak centimeter do prava aj doľava pri pootočení rukou ale tá vôla bola na prevodovke a aj na zadnom dife.Môže to robiť ten buchot?Poprípade poradte ako odstrániť tieto vôle či sú pričinou toho búchania. Ďakujem.
Uto, 13.03.2012, 16:31
nikto nič,??
Uto, 13.03.2012, 22:16
Mozes mat vytahanu retaz v rozvodovke a od toho vymlateny dif. Nic z toho nie je tragedia (teda nie fatalna). Ved sa zastav. Pozrieme.
Uto, 13.03.2012, 22:32
Registrovaný: Uto, 02.06.2009, 14:23
Ja mám tiež ten problém.. ale mne to robí v takej polohe keď kardan nie je v záťaži keď držím plyn tak že auto sa ani nerozbieha ani nebrzdí odporom motora. Chalan od ktorého som to bral mi hovoril že sem tam mu to robilo a vravel že to robí to vysúvanie zadného kardanu na tom dlhom tisíchrane. Je to skorej také vrčanie ako buchot. Ale keď hovoríš že kardan je OK tak potom neviem čo to môže byť :smt017
Môžeš byť aj sprostý, len si musíš vedieť poradiť.
Nissan Patrol 3,3TD
Uto, 13.03.2012, 22:33
Ďakujem.Nevieš postup pri ostranovaní závad? Lepšie bude ti zavolať zajtra asi.
Uto, 13.03.2012, 22:41
Ja som sa chcel vyhnúť práve tomuto tak som dal spraviť obidva kardany.Zaujmavé je na tom to že to začalo robiť akokeby z jedného dňa na druhý a postupne sa pridával aj zvuk búchania.
Uto, 13.03.2012, 22:46
Zadné ramená a silentbloky v nich. Zvuk je sprevádzaný jemným trhnutím pri stlačení spojky a preraďovaní, počuteľný aj pri pribrzdení a malej rýchlosti do zadu :wink:
Ned, 18.03.2012, 17:47
Ďakujem Karlito.Všetky náznaky sú súhlasné stebou ono len chyba bola čiastočne v mojich rukách.Prvá chyba opačne nahodený kardan.Druhá za rok som ho nenamazal.Bol vymláteny kardanový jeden kríž a keď bol nahodeny na aute vôbec sa nejavil źe má vôlu až pri demontáži odhalená závada vôle kríža. Ostatné vôle prevodovky a difu v norme.Ešte cena opravy Výmeny kríža a vyváženie kardana 55EUR.Dík za ochotu a vyvarujte sa mojim chybám.
Ned, 18.03.2012, 22:47
Kardan po GO ??? :smt138
Ned, 18.03.2012, 23:53
Ano pred rokom bol cely po GO len tie moje chyby mu pomohli umrieť.
Ned, 18.03.2012, 23:58
keď sme pri tých kardanoch a difoch neviete mi povedať čísla ložisk a gufera na hrušku zadného difu akosi tam mám dosť veľku vôlu a aj olejček kvapká diki
Pon, 19.03.2012, 21:38
To by aj mna zaujmalo.
Pon, 19.03.2012, 22:21
Ložiská na hrušku zadného difu.
Gufero vezmi z Nissanu, je to špeciál a nie je extrémne drahé - vzhľadom na cenu auta :-D
Uto, 20.03.2012, 13:03
Dakujem asi ti budem písať častejšie, s otázkami ešte ohladom motoru mám tam čo robiť.
Uto, 20.03.2012, 21:07
Karlito si my moc pomohol dakujem :smt023
Str, 21.03.2012, 19:13
