Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 0:24
 Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5l
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51
Tak sa pochvalim aj ja so svojim "milacikom"
RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
Pon, 19.03.2012, 0:34
hmmmm....tak pekne agresivne pajerko sprt som este nevidel....!!!predny pevnostak-SUPER!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: ;-)
Uto, 20.03.2012, 23:21
pekna práca jedno z mala upravenych Pajero Sport ale pekneee ;-)
Str, 21.03.2012, 2:09
Dakujem pekne, no ja som to nerobil, ale odovzadam pochvalu majstrom :)
RastoJusko
Str, 21.03.2012, 13:21
tam,kde mas tu znacku nema tam byt navijak,ci???
Str, 21.03.2012, 21:55
Tam kde mam znacku, navijak aj je, len je ukryty pred zrakmi organov :), je to na takych dvoch srubkach taka kovova skrinka :)))
RastoJusko
Str, 21.03.2012, 22:22
neni organ ako organ...tak,ze to moze niektory zbada.... :D :D :D ;-)
ale,nie...... dobry napad! ;-)
Str, 21.03.2012, 22:41
Daval si tam aj podvozok OME alebo IM ci mas original som nejak nezaregistroval :-)
Pon, 26.03.2012, 20:23
Podvozok, bol vyrobeny na mieru ani OME ani IM, je z uplne ineho auta, p. co robil upravu garantuje kvalitu, odolnost atd. podla hmotnosti a zataze. takze som mu to zveril nech sa postara, zatial co som skusal jazdia v pohode trosku tvrdsie ale tak som to chcel, uvidime co vydrzia snad sa nesklamem. presny tip a prevedenie neprezradi (vraj vyrobne tajomstvo)
RastoJusko
Pon, 26.03.2012, 22:25
Takto to vyzera u nas pred kancelariou :)
Moje Montero a spolocnicky Eclipse :D Obe auta dovoz USA
RastoJusko
Pia, 16.11.2012, 23:37
ten predny naraznik sa mi zda odpredu dost vysoky, neslo to urobit inak? ci to len foto skresluje?
Sob, 17.11.2012, 20:16
bull4x4 píše:
Vzdy to ide urobit aj inac :) Len spodok musim dat opravit, tvar mi aj vyhovuje len kvalita horsia....
RastoJusko
Sob, 17.11.2012, 21:15
Rasťo a čo ten motor, teplotu už nedostáva? Všetko v pohode? Bol problém naozaj iba v tom filtri?
Poreferuj trošku.
Sob, 17.11.2012, 23:14
jenki píše:
Poreferuj trošku.
Uz neprehrieva, cize bolo to len vo filtry, vykon isiel riadne hore ale este mam tam nejake muchy :) Tomas mi uz objednava solenoid egr, stale mi pri nastartovani vyhodi P0403 a co som sa docital moze to mat vplyv na vsetko ked to pride pojde dole cele sanie a precistim to ci nejake blato neucpalo nejaku hadicu. Ked je motor studeny nechce mi to nastartovat, chyti to na 4-ty krat a pokial sa nenahreje tak kolisu otacky ako dive a niekedy aj zdochne, tak uvidime a ak nie tak dam este skontrolovat vstreky. A ak si pamatas tak mi svieti kontrolka dveri a pri akcelaracii zhasne, ako keby bol vacsi odber prudu, neviem najst chybu ale niekde to preraza :(
RastoJusko
Sob, 17.11.2012, 23:20
Ahoj Rasto ked ti kolisu otacky-pozeral si ci mas dobry motorcek na vonobeh-?
Ned, 18.11.2012, 0:45
