Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:19
 Homokineticky klb
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
Ahojte chcel by som namazat homokineticke klby.Ako mám postupovat?Aku použit vazelinu? Dakujem.
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Ned, 25.03.2012, 12:41
Samik1300 píše:
Do klbu klasicku grafitovu vazelinu urcenu pre ploosi.
Okolo klbu staci klasicka loziskova Madit albo hodco co kupis za nie vela penazi :-)
Ned, 25.03.2012, 22:03
tiez ma to coskoro caka a co som sa docital tak lepsia ako grafitka je vraj molyka, dost je o tom na ceskom fore
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?f= ... 99#p452199
http://offroadforum.cz/viewtopic.php?f= ... ka#p785993
Samurai > Jimny > Vitara
Ned, 25.03.2012, 22:12
ahoj
citujem ADKA: Do homokinetov ide MOS, nakoľko pottebuješ vazelinu pre zvýšený tlak a odolnosť voči vode. Po väčšinou je taká čierna alebo antracitovej farby.
Pon, 26.03.2012, 10:35
Ďakujem všetkým pustím sa do toho...
Pon, 26.03.2012, 21:38
Nechcem zakladat nove vlakno.
kupil som napravu na diely a robím z dvoch jednu. Obal som použil z tej čo som mal.
Pri skladaní som ale zistil že dlkšia poloos je o 5cm kratšia a kratšia poloos je o 5cm dlkšia....
K veci. Na mojich poloosiach sú takmer mrtve homokineticke klby. tie išli dole do pohody 5-6 uderov cez medennu tyčku.
No tie dobré mi nejdú ani bohovi dole. Do každého som mlátil vyše hodiny samozrejme cez tú meď ktorú som už totálne rozmlátil. Nemá niekto na to nejakú fintu? doteraz sa mi vždy podarilo homokinetické klby skor alebo neskor vymlátit.
Mazda 3 Z6 2007
Pon, 16.12.2013, 10:48
Registrovaný: Štv, 09.10.2014, 21:25
zdravim chlapi potreboval by som poradit tecie mi olej okolo tej gule na prednej naprave a ma to aj volu tak ze sa kyve cely naboj co s tym treba robyt.Dakujem za rady...
Štv, 09.10.2014, 21:54
tesnenie a ramik na guli pozri a to trasenie capy a loziska podotahu alebo pomen ak treba
Štv, 09.10.2014, 22:44
