qikso5
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 23:22 Príspevky: 190
dakujem za vsetky rady a diskusie
este sa chcem opytat na toto http://offroadforum.cz/download/file.php?id=122073&t=1
automaticku uzavierku zadnu. bola by to dobra volba ? islo by to do vitari starsej. aky je rozdiel medzi touto a tymi prvymi co som daval ? ako sa tato zapina vypina ? preco ju dat preco nedat ?
auto jazdi tak asi 20%%teren ale ked uz tak poriadny. nerobilo by to problemy na ceste ked by soferovala napr aj manzelka ?
zapinala by sa aj len pri jazde na zadok ? ci len pri 4x4?
Asi mam vela otazok ale netusim vobec ako co preco.. vdaka za info
| Ned, 25.03.2012, 17:57 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1291 Bydlisko: Myjava
qikso5 píše: dakujem za vsetky rady a diskusie este sa chcem opytat na toto http://offroadforum.cz/download/file.php?id=122073&t=1automaticku uzavierku zadnu. bola by to dobra volba ? islo by to do vitari starsej. aky je rozdiel medzi touto a tymi prvymi co som daval ? ako sa tato zapina vypina ? preco ju dat preco nedat ? auto jazdi tak asi 20%%teren ale ked uz tak poriadny. nerobilo by to problemy na ceste ked by soferovala napr aj manzelka ? zapinala by sa aj len pri jazde na zadok ? ci len pri 4x4? Asi mam vela otazok ale netusim vobec ako co preco.. vdaka za info
vzadu ju nevypnes, preto sa dozadu vatsinou nedáva, vzadu som ju videl raz na aute co jazdilo len teren.
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
| Ned, 25.03.2012, 18:49 |
qikso5
nevyplo by sa to nikdy ani po asfaltke ? cu automaticky v zakrutach ked by malo jedno koleso vacsiu drahu tak by ju hned zapinalo a nepustilo ?
Nemal som este sancu jazdit s uzavierkou takze neviem ani ako sa to chova v reale.. je to velky rozdiel napr na cestek eby mi to slo ? ci sa to da prezit ?
a co to robi napr v zime ked je na ceste kasa aelbo sneh ?
| Ned, 25.03.2012, 18:55 |
Little PEPE
qikso5 píše: nevyplo by sa to nikdy ani po asfaltke ? cu automaticky v zakrutach ked by malo jedno koleso vacsiu drahu tak by ju hned zapinalo a nepustilo ? Nemal som este sancu jazdit s uzavierkou takze neviem ani ako sa to chova v reale.. je to velky rozdiel napr na cestek eby mi to slo ? ci sa to da prezit ? a co to robi napr v zime ked je na ceste kasa aelbo sneh ?
prestuduj forum uz sa o tom pisalo. search
ujasni si či hovoríš o automatike alemo mechanike alebo elektrike alebo vzduchom ovladanej a kam ju chces hlavne montovat. /vprediu, vzadu/
P.S.: a čo nevídeš na tvojom vozítku bez uzávierky vytáhni navijákom.
to je rozumnejsia investicia
| Pon, 26.03.2012, 23:39 |
