Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:58
 Studena prevodovka
Registrovaný: Štv, 24.03.2011, 12:30
Zdravim.
Neviete niekto ci na WJ 4,7 1999 - este 4 stupnova prevodovka, kym nie je uplne zohriata na prevadzkovu teplotu neradi posledny stupen t.j. 4 a je jedno ci uz s O/D off alebo bez.
Je to normalne alebo odchaza cidlo?
Mam pocit ze cim dalej tym viac trva zohriatie na prev. teplotu a tym aj neskor zacne radit 4 a taktiez neskorsie mi spina plyn.
Vdaka.
JEEP Grand Cherokee 4,7L V8 + LPG Landi Renzo Omega - 1999 cestna lestenka, original Amik...
Uto, 10.04.2012, 13:45
kym nie je zohriata tak radi do 3 - to je normalne
ale ta teplota kedy to zacne radit je dost pod prevadzkovou
plyn ma vlastne cidlo teploty
Uto, 10.04.2012, 14:34
A ak to zacne radit az skoro pred prevadzkovou ktore cidlo by to mohlo byt? Snimac teploty na prevodovke?
Ano plyn ma samostatne cidlo teploty. tam by to mohol byt termostat lebo ten zacne na chladic prepustat az ked sa zohreje a tym padom cidlo na plyne zareaguje neskor lebo meria teplotu chladiacej.
Uto, 10.04.2012, 15:07
ak blbne termostat tak to moze ovplyvnovat aj prevodovku
takze tam by som zacal ja
Uto, 10.04.2012, 15:11
OK. Dik. A ktory objednat pre WJ 4,7 tam mas dva typy:
52079476AB
52079476AC
A tiez aku napln do chladenia odporucas?
Dakujem.
Uto, 10.04.2012, 15:57
Citácia:
52079476AB
52079476AC
v tomto pripade je to jedno
ac je len novsia nahrada ab
a chladiacku daj akukolvek co je vhodna pre motory s Al hlavou
len nemiesaj dva rozne druhy
takze ak si tam mal G11 tak daj G11, ak bola G12 tak daj G12
Uto, 10.04.2012, 16:50
