Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:21
 Pajero I - II spotreba
Registrovaný: Sob, 31.03.2012, 15:05
Zdravim,
chystam sa kupit pajero bez TP do terenu na odreagovanie :)
Najprv som si myslel, ze spotrebu riesit nebudem ale ked som sa dozvedel zopar cisel (30 litrov za poobedie / motor 3.5 benzin) tak spotrebu asi zacnem riesit :)
Aka je spotreba diesel verzus benzin? Napiste plz aky mate motov a kolko to zerie...
Dakujem
Uto, 10.04.2012, 17:00
mnoo tak asi taktooo, benzinovy motor Pajerko neprirovnavaj vykonovo k dieselovmu, je to velky rozdiel, takze ta spotreba je samozrejma vec vyssia, ja som mal Pajerko dvojku 2,5 TDI cko a spotreba v terene max do 12-13 litrov, ale to som uz daval zafajcit,, a cesta cca9litrov,,kamos mal benzin 3,5tku pajero a spotreba 20-30 litrov,, samozrejma vec automat,,ale v terene je to raketa,, ktorá zahanbi veru nie jedno terenne vozidlo,,
Uto, 10.04.2012, 19:02
pockaj efendi 9l na ceste na tych 33" pneu co si mal? srandujes?ja mam pajko 2 wagon 2.8 td cesta 13l v terene neriesim ale viac a to mam zdvyhnyty pevnostak a tak...
Uto, 10.04.2012, 20:06
toto je otazka na nekonecnu temu lebo viem ze sa da na 3.0 l pajere vyhulakat pol nadrze za doobedie ale mne sa v pohode dalo jazdit na cca 45 l od piatka obeda do nedele vecera husty teren tak ze som v nedelu vypadol polomrtvy z auta a mal som toho na tyzden plne zuby. Spotreba u offroade je tak velmi zavisla od stylu jazdy a vedomostiach o vhodnom pouziti vozidla ze vacsina zvas tomu ani neni ochotna verit.
Str, 11.04.2012, 3:37
Ahoj
Pajero 3,5 L, V6 r.v. 1995 ... na obrázku to čierne :smt023
18 L spotreba v kombinovanom teréne
v strednom teréne, čiže nie v blate po ,, šnorchel ,, jazdím častejšie ako na asfalte.
30L ako tu čítam by som dosiahol určite na tankodrome ked budem za sebou ťahať traktor, alebo ked si prederavím nádrž.
Záleží na tom kde a na akej zaradenej rýchlosti sa kto vozí, ale mám možnosť sa previesť jednou dolinou na 2,3 stupni ... na plnú nádrž prejdem 350 km ... aspoň si myslím že tankujem doplna...niekedy sa ideme previesť na lazy kam sa ide do 12° kopca cca. 16 minút na 3 stupni plný kotol, potom asi 10 minút po poľnej ... potom sa však ide samozrejme dole z kopca a príde sa na asfaltku a tam už 5 stupeň, kedže aj domov sa treba vrátiť...týmto som chcel povedať, že mne žerie Rexík do 20L benzínu v kombinovanej premávke.
Str, 11.04.2012, 8:06
No, takto:
- za posledných 45 941km (necelé 2 roky) mám priemernú spotrebu 14,22l/100km
- najvyššia spotreba bola na V. Slavkove 2011 v auguste a to 29,75 l/100km, potom 25,52 l/100km atd... na kolesách 33"
- najnižšia spotreba bola 10,97 l/100km pri bežnom cestovaní na kolesách 265/70R15
Pomohlo vám to?
Str, 11.04.2012, 19:19
Ano, pomohlo.
Dakujem vsetkym.
Zda sa, ze tie benzinaky nie su az take hladne ako som si myslel :)
Sob, 14.04.2012, 10:58
pavol2078,,na tych 33jkach som jazdil teren,, na ceste s31dnotkami,, a priznam sa ze v terene to auto nemalo chybu s tyma kolesami teda na 33jkach,
co sa tyka spotreby, to pekne rozpisal Roland ako aj jenki...
Sob, 14.04.2012, 12:27
Zajtra tu dám spotrebu za komplet Tisovec aj s cetou ZV-Tisovec-ZV.
Tisovec znamená dva dni jazdenia, obidve trate A aj B, aj nejaké tie špeciálky. Dolinku nejazdím.
Ned, 15.04.2012, 20:54
jenki: budem vdacny za spotrebu na tisovci
Uto, 17.04.2012, 10:22
Pajero II 3,5 V6 wagon dlhodobá priemerná spotreba 16-17L plynu. Pri úspornej jazde by to išlo aj za 15L, ale keď s tým motorom je to taká zábava :-D .
Uto, 17.04.2012, 12:59
Martinoff píše:
Tak s týmto súhlasím!! S týmto motorom to je priam zábava a radosť počuť a cítiť ten motor. :-D Tak ja z našim pajerom 3.5 V6 wagon 31x10,5 R15 žiadne úpravy po prepočte kombinovaná spotreba 12 - 13 litrov cesta LM - BB a BB-LM. Ale taká cesta do školy a zo školy cca 6 km = 6 litrov nie je problém, tý čo majú tento motor možno potvrdia. :-D :-D Dodám ešte skušal som jazdit so športovým vzduchým filtrom (hruškou), motor má krajší zvuk možno troška asi vyšší výkon aj nižšia spotreba.
Uto, 17.04.2012, 18:06
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51
Ja sa neviem dostat na taku uroven. Mne to papa cca 20l. Ale asi je to tym ze ja mam staly pohon 4X4 :)
RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
Uto, 17.04.2012, 20:41
Rasťo ty máš Američana a tí nikdy nemajú dosť :smt126
Ešte som nebol tankovať Pajero po Tisovci... možno mi úsmev zamrzne... :-D
Str, 18.04.2012, 8:15
Nebolo to hneď, ale snáď to dnes stačí.
Takže fakty:
Pajero II 3,5 V6 na kolesách BAJA Claw 33x13,5x16 tlak v teréne 0,7 baru (10 PSI)
Trať Zvolen Shell - Tisovec - Trophy trať B - Trophy trať A - Zvolen Shell
Vzdialenosť 338,6km z toho:
- 190km presun v kolóne cesta tlak 2,1 baru
- 148,6km Trophy trať B (1 špeciálka RS)+trať A (2 špeciálky) tlak 0,7 baru (10 PSI)
Tankované palivo 85,58l
Spotreba priemerná 25,274 l/100km
P.S.
Pri výpočtoch som bral do úvahy aj rozdiel veľkosti kolesa BAJA 33" oproti bežnému kolesu, rozdiel je + 9,92% (o toľko je BAJA väčšie, takže o toľko ukazuje tachometer kratšiu prejdenú vzdialenosť) aby výpočty mali nejakú rozumnú presnosť.
:wink:
Ned, 22.04.2012, 19:58
