Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:50
 ZJ 1993 Grand, nezamyká
Zdravim,
chcel by som popytat niektoreho sikovneho co sa vyzna v elektroinštalacii ZJ 1993 5.2i jeepov o radu.
Auto sa dá odomknúť cez diaľkové, aj cez tlačítka na dverách (lock/unlock). No nedá sa zamknúť, ani cez diaľkové...ani cez tlačítka. Len postupne ručne všetky dvere.
V aute je dorobené IMMO a nejde alarm. Zrejme sa v Nemecku vŕtali v tom dáky špecialisti. káble vo dverách sú ok, nie su polamane.
Keďže moja špecializacia je VW group a pod..nerád by som rozobral pol auta aby som našiel niekde chybu , keď kus neviem kde hladať. :roll: Bude to nejaka fatalna somarina myslim si. Potrebujem len kopnuť spravnym smerom čo začať rozoberať a merať, v El. sa pomerne dosť dobre vyznam. ďakujem
Viktor
Pia, 13.04.2012, 18:41
...možno blbost .ale či nahodou nie je chyba v samotnom ovladači resp. tlačitku na ňom :oops:
Pia, 13.04.2012, 19:08
pochybujem ze bude chyba 4 miestach..ani jeden dialkovy ovladač nezamkne auto (ale odomkne) a fyzicke tlacitka na dverach taktiež len odomknu.
Pia, 13.04.2012, 20:12
páni, nikto????
Ned, 15.04.2012, 14:09
na 90% kabelaz pri pantoch(pri stlpiku medzi dverami a stlpikom)
Ned, 15.04.2012, 18:50
alebo zle zapojeny aftermarket alarm
ak uz inak nie tak sprav z toho nazad Jeep (vyhod vsetky dorabane nezmysly) a ono to fungovat bude.
93 nie je zasa taky zlozity - to este malo z vyroby infra dialku - modul bol v stresnej konzole. relatka pre ovladanie zamkov su pod skrinou spolujazdca. ak to ma immo, tak detto. ovladane je to impulzi a zmenou polarity, takze obycajny vysu alarmu nestaci, musia tam byt 2 pomocne rele
alebo to dovez
Ned, 15.04.2012, 18:56
nenajde niekto shcemu podla farieb vodicov?? No keby to bola kabeláž vo dverach tak zamknem od spolujazdcových nie??? Kde to má všetko RJ? Tj kde sa stretávaju impuzly z Lock/unlock tlačítok(na dverách) + dialkove...
Pon, 16.04.2012, 12:46
