Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 22:33
 aky stahovak na gulove capy
Aky je najvhodnejsi stahovak na capy riadenia poradite? Na mensie capy napr yj,xj a pod, 22 mm staci ci treba vacsi? Napr z unimaxu [/code]
Uto, 17.04.2012, 21:59
stahovak???? neviem načo zhadzoval som uz niekolko capov riadenia a to boli fest stare a zahrizle a vzdy pouzijem len pajser a kladivo :?
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Uto, 17.04.2012, 22:29
Na riadiace čapy na štuchačke a spojovačke bohate stačia dve kladivá proti sebe :-D
Ani veľa násilia netreba.
Str, 18.04.2012, 8:23
jasne ide to aj kladivom ale povolovat tak stary cap je o nervy(doteraz som to robil vidlickou) ale stahovakom je to jednoduchsie. Ktory je asi najvhodnejsi?
Str, 18.04.2012, 9:19
http://www.youtube.com/watch?v=HiayOVEk3gk
ja som to robil takto - a pekne na 2-3 prásky kladivom to vybehlo aj same :-)
Str, 18.04.2012, 13:35
rustycj píše:
Používam ten čo je na obrázku vľavo hore.Ide to jednoducho a rýchlo.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Str, 18.04.2012, 14:55
No možno som len doteraz nemal ten správny sťahovák, ale po pár ohnutých...vyskakujúcich...nepoužitelných som už pred hodne dlhým časom prešiel na BFH. No úspech kladivovej metódy je závyslý od tuhého/nepružného podloženia materiálu, z ktorého sa vytĺka, a z dostatočnej váhy kladiva. Päť neúčinných rán primalým kladivom spôsobí väčšie škody než jedna účinná rana patrične ťažký kladivom. Nepoužívam kladivo pod 2 kilá. :-D Keď človek získa určitý cvik, je to rýchlejšie než "sťahováková" technológia.
Str, 18.04.2012, 22:27
Ako hovorieval súdruh Murphy: Nenamáhaj sa, vezmi si väčšie kladivo. :-D
Str, 18.04.2012, 22:30
romo presne tak :D 2 veľké kladiva proti sebe a čep vyskočí, najhoršie je natom to že ak chceš ho ešte dať nazad tak môžeš dodžubať manžetku vtedy by som použil sťahovák alebo bol by som opatrnejší s kladivami :D
Str, 18.04.2012, 23:14
