Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 21:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 86 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Predná náprava GR Y60.
Rado múdro píše len sem dopišem moju skusenosť že pri rozpadnutom spodnom alebo hornom ložisku môžeš prisť o Homoša (na ktorm odsustruži hriadel) alebo aj o volnobežku.
Ale toto su tie najhoršie pripady ktore som opravoval. :wink:
Uto, 24.04.2012, 22:08
keby len to, moze sa posrat viac veci...
Str, 25.04.2012, 8:01
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
jozef1974 píše:
ja som to ešte rozobrané nemal, občas dam dolu viečka na ložiska zvyslich čapov , vypustím vodu a sajrajt , natlačím striekačkou novu vazelínu (primerane) ,a čas od času vymením olej v diferaku (po každej sezóne). gule mam mastné od maziva ,ale nekvapka a netečie :-D
Teraz tomu nerozumiem...ved ked uvolnis viecka, uvolnis aj loziska. nie je to trocha problem?
Patrol Y60
Pia, 27.04.2012, 8:06
Registrovaný: Ned, 05.02.2012, 15:46
Zdravím.
Ja som menil všetky ložiska a gufera na prednej náprave,kupoval som celu sadu na prednú nápravu. No na vodičovej strane to okolo gule začalo hneť tiecť, preto som ešte x vymenil gufero na poloosi no stale to tečie. V čom može byť problém? /roztieklo sa to už v garáži hneť po výmene/
Pia, 01.11.2013, 2:30
Poslať Re:
Karlito píše:
ferjon píše:
Chalani cenne rady veeelmi tu vidim pomôžu aj mne ak sa raz pustim do mojho patrola. :wink:
Mimochodom toto všetko som absolvoval už na Daihatsu lebo tam nejaky idiot zabudol ako opisujete s citom pritiahnuť ložisko na naboji a zaistiť tu maticu tym plechom. :evil:
Patol ma tiež ten pliešok na zaistenie tej matice?
Áno, je tam zaisťovacia podložka s dvomi vnútornými výstupkami do drážok osy náboja a niekoľkými malými otvormi na dve skrutky na krížový šrobovák, ktoré sa naskrutkujú priamo do matice :wink:
Takže to drží polohu :wink:
PS: poloha poloosy v náboji je daná drážkou (zápichom) na drážkovaní kam má padnúť segerka - taký pružný v jednom mieste rozrezaný krúžok. Ak by po kompletácii tento zápich nebol vidieť, tak aby neprekvapil posun poloosy - podľa doterajšej skúsenosti aj 2 mm = sa musí poloosa povytiahnuť :-D :wink: To len na doplnenie pre Michiho
... mne sa poloos nedala povytiahnuť natoľko aby bolo vidieť drážku na segerku a dala sa tam vložiť aspoň ta najtenšia segerka ktorú som kúpil v nissane pretože tam stara predtym nebola. Mohol tam predošlí majiteľ dať poloos z 260tky alebo ineho?
Pia, 01.11.2013, 2:56
Nie. Tie majú iný priemer, skor je poškodená vnútri difu, stáva sa to...
Treba bohužiaľ použiť trochu silu a skúsiť ju vybrať a skontrolovať drazky
Alebo je niečo zle poskladane...
...a keď píšes " sada" mám trochu obavu, že ide o českú alebo polsku sadu, lebo o inej neviem. O kvalite sa radšej vyjadrovať nebudem... Striktne používame len originál Nissan... Tipujem, že sme takto spravili cca 300 patrolov...
Ďalšia možnosť, že si poškodil gufero pri skladani... To sa obvykle stane na dlhej poloosi, na nasadzovanie gufera máme tiež prípravok...
Pia, 01.11.2013, 6:19
... poloos som mal vonku,bola nepoškodena,dražkovanie dobre
... sada bola polska ale semering som potom vymenil za original Nissan ale nič sa nezmenilo,stale to tieklo a ešte tečie /pri skladaní sa gufero nepoškodilo/
Keď som to prvý krát rozobral tak som tam nemal tu segerku a ni ta mosazna podložka tam nebola
:smt022
Asi by to chcelo oko odborníka.
Pia, 01.11.2013, 10:58
poloos v mieste gufera nie je vysuchana?
naprava nie je zohnuta? vymedzovacie podlozky pod krytmi zvislych lozisk spravne? (aj ked tam asi nebude pricina)
Pia, 01.11.2013, 20:25
... poloos v mieste gufera je rovna a hladka
... neviem ako zistím či je alebo neni ohnutá náprava, a vymedzovacie podložky pod krytmi zvislých
ložisk som poskladal tak ako boli
Pia, 01.11.2013, 20:48
Ohnutú nápravu zistíš meraním ..... napríklad na geometrii.
Ak je extrém ohnutá, tak aj okom.... oko nieje p..
Pia, 01.11.2013, 20:57
Tunki píše:
Jasneeee ...
Ďakujem :wink:
Pia, 01.11.2013, 21:02
