Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 3:49
 panhardka
neviete mi niekdo povedat o kolko by mali byt dlhsie panhardky oproti origo ked to chcem dat na 3" dobinson?
patrol gr y60,2.8, 1990
Uto, 15.05.2012, 21:17
Nedávaj dlhšiu, ale pôvodné oko daj na ráme nižšie, aby bola vo vodorovnej polohe, prípadne od oka na náprave mierne hore.
Str, 16.05.2012, 8:31
mnooo ak auto dvyhas, panhardka by mala byt o daco dlchsia,, ponevac ona kresly polkruh a ked dvyhas kasnu od napravyy , panhardka ide smerom doleee, a napravu tym padom ti bude tahat do strany cize !!!takze odpoj juu a ked si nadvyhol kasnu od napravy vsetko budes mat dokoncene, tak zmeraj okraj kolesa laveho a porovnaj s pravou stranou tak isto,, aby náprava bola v strede vozidla a potom prirovnaj panhardku k okuu a uvidis okolko ju musis predlžit,, pokial nemas viacej dier na naprave kde sa panhardka da pripevniit,,
panhardku nemusis predlzovat len v pripadee ak mas na to prisposobene diery na drziaku na napravea potom ju len das k inej diere ako pise Pejo,,
Str, 16.05.2012, 8:52
praveze mam material aj prostriedky na to aby som urobil nastavitelne , ja este len vysi podvozock chystam nahodit a chcem to mat pripravene , ide mi len oto ze kolko potrebujem mat tu nastavitelnu cas teraz mam 2" trial master, a chcem tam dat 3" dobinsona
Str, 16.05.2012, 10:15
sak som pisal ,, ze odpoj panhardkuu ,, nadvyhni voz na vysku aku potrebujees,, a potom zmeraj okraje kolies na vozidle tak aby naprava bola v strede teda na oboch stranach kolasa aby boli rovnako na kraji vozidla a potom prirovnaj oko panhardky k tej diere kde sa prichytava a uvidis ten rozdiel o kolko to mas predlžit,, ovsem ak tam nemas dalsie diery pre uchytenie abys nemusel vrtat,,
Str, 16.05.2012, 21:12
Ak sa panhardka len predĺži a nezníži, tak vznikne pri prepružení nápravy kyvadlový efekt zo strany na stranu.
Štv, 17.05.2012, 11:20
Presne tak, do určitej výšky liftu stačí predlžiť od určitého teba riešiť relokáciu a potom paralelitu panhardky a štuchačky aby to nedrbalo do riadenia.
Štv, 17.05.2012, 12:12
