Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 14:24
 Nissan Patrol 2,8d, nízke otáčky.
Inak veľmi dobre idúci motor, tlaky všetkých valcov nad 30 bar, nepustí čerpadlo bez záťaže nad 4000 ot/min, aj keď výrobca udáva 5000ot/min. Dá sa nastaviť obmedzovač otáčok tak, aby bolo maximum pri 5000ot/min?
Ned, 27.05.2012, 23:03
Na čerpadle je dorazová skrutka max. plynu. Najskôr nastaviť čerpadlo tak aby nehulilo ale odfúklo si mierne po štarte a plnom knedli. Dorazom nastavíš max otáčky. Je to podobná skrutka ako na nastavenie voľnobehu.
Str, 30.05.2012, 12:08
Je to táto skrutka? A čerpadlo-dymivosť sa nastavuje ktorou?
Str, 30.05.2012, 12:29
Správne.
Dymivosť, teda množstvo vstreknutej nafty sa rieši nastavovacou skrutkou. Vyfoť čerpadlo zozadu (nad vstr. trubkama z čerpadla) a ukážem ktorá.
Str, 06.06.2012, 20:43
Ok, vyfotím, ďakujem za dobré rady. Na offroadfore mi radí Fnap :smt021, ale podľa jeho rád otáčky nezdvihnem.
Štv, 07.06.2012, 7:35
Karlito píše:
Správne.
karlitos nahodou nevies kde nastavit na patrole 3,3TD radovom cerpadle volnobeh
pri studenom motore je ok ale ked sa zohreje drží sa okolo 1100 ot co je dost vela stacilo by cca 800.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 07.06.2012, 11:04
Z hlavy neviem, je to nejaký rok dozadu, čo som robil 3,3tD. Ale musí byť niekde dorazová skrutka kde sa pradáva nafta.
Štv, 07.06.2012, 12:22
