Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
 Monitoring auta?
Registrovaný: Pia, 30.03.2012, 12:18
Citam na internete o tomto novom trende, ze aj po kradezi je mozne auto vystopovat. Rozmyslam nad telemonitorom od MOVYSU, chcu 12 e za mesiac co je dost, tak ci sa to vobec oplati.
http://www.movys.sk/monitorovanie-vozidiel.html
Pia, 01.06.2012, 3:04
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
viem,že niektorý to riešia aj zabudovanou GPS, a po krádeži zistíš polohu auta na meter
Pia, 01.06.2012, 6:53
Zlodej, ktory po kradezi neodstavi GSM vysielac si v takomto pripade zasluzi uz nevyliezt z basy lebo je debil ... (jasne, ak ho chytia)
A samotne GPS ti nepomoze, lebo to je jednosmerny listok ... Nejaka technologia musi dohladovemu centru alebo majitelovi povedat kde sa nachadza, a to musi riesit vseobecne dostupnymi cestami (GSM siete roznej generacie).
V zavislosti od auta (ci sa to unho da predpokladat, napriklad drahsi mercedes), mozes trafit naozaj debila-amatera, a k autu sa dostanes (ak uz nebude na ukrajine), alebo aspon ciastocneho profika, a ten to alebo oskenuje (a zarusi) alebo okamzite zarusi (nebude stracat cas), a auto zoberie ...
Celkovo tym chcem povedat, ze monitoring via GSM (GSM, nie GPS) je v podstate zastarala a prekonana vec ...
Naposledy upravil finder dňa Pia, 01.06.2012, 7:43, celkovo upravené 1
Pia, 01.06.2012, 7:38
Registrovaný: Uto, 06.03.2012, 23:45
miroSF: jedná sa auto so zabudovanou GPS? ak áno tak ma geri pravdu ze sa to riesi pri týchto typoch hlavne cez tento systém....ak nie tak musis najst nieco na nete ja som vydel od jednej spolocnosti v podstate si zaplatíš ten modem alebo ako to nazvat za 200€ a potom platis za pripojenie na ten ich serve na tu kontrolu toho auto 8€ mesačne
You can go fast, but I can go anywhere
Popripade sa to da riešiť aj pomocou SIM karti a pri poškodení ti to pošle spravu...
Pia, 01.06.2012, 7:50
My montujeme do auto karavanov toto http://e-shop.jablotron.sk/index.php
Pia, 01.06.2012, 8:39
Zrejme ani jeden z vás neprečítal poriadne, čo napísal Finder.
Zlodej, ktorý kradne auto dnes okamžite zaruší pásmo GSM, takže žiadna SIM karta ti už nič nepošle.
Ak je to nejaký bulo, čo sa chce povoziť, kašle na všetko, vylomí zámok a odíde autom tak ďaleko, ako mu stačí palivo a tam auto nechá (prípadne ešte vyvalí rádio).
Spomínané systémy monitoringu sa používajú pri doprave na evidenciu jázd a kontrolu firemných šoférov kade jazdia, kde parkujú/stoja/nakladajú a podobne. Na ochranu pred krádežou je systém dávno prekonaný.
Ak chceš niečo riešiť s ochranou auta (miroSF), skús asi tuto:
http://www.autoalarm-vamos.sk/
Pia, 01.06.2012, 8:41
Vamos - ano, tu uz len odtahovka ...
GSM - viem si predstavit riesenie, ak by sme mali kvazi neobmedzeny pausal ... Auto by sa hlasilo tak casto ako sa da ...
Pri napr. 30s vypadku poplach ... (jasne, riziko falosnych poplachov tu je, ale radsej pojdem k autu, ako to ignorovat a o auto prist).
Alternativa - samo domo spatlat vysielac (PMR frekvencia atd), a dopytovat sa auta sam ci zije. ak nie, poplach. Otazka znie, ci rusicka odplai komplet vsetko alebo len vybrane frekvencie.
Pia, 01.06.2012, 10:05
Tibor, rušička na všetky frekvencie je drahá, veľká a náročná na energiu.... a tiež by asi musela byť samo-domo, komercia také neponúka.
Takému zlodejovi sa ale asi odolať nedá.
Pia, 01.06.2012, 10:34
poprípade čo tajný vypínač na baterku, budeš mať malí čudlík kdesi pod volantom, pod sedačkou, v kufri ,...... a ked odídeš od auta tak ha zapneš a tak odpojíš obvod batérie , zlodejovi na naštartovanie nepomôže ani druhá batéria a nebude mať dostatok čaju na to aby čudlík našil , myslím si že je to lacné a efektívne
Pia, 01.06.2012, 13:57
trosku sa pripojim, nieco ako spomenul geri som mal na skodovke na inducku spraveny vypinac pod pristrojovkou, nieco podobne som robil kamosovi, a jednoducho prerusit kablik co ide na cerpadlo :wink: , a potom uz jedine ze by bol zlodej aj s odtahovkou :wink:
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Pia, 01.06.2012, 14:17
geri píše:
Take som mal kedysi na Favorite a odisiel. :cry:
Pia, 01.06.2012, 14:57
Pani, uvedomte si, ze tam kde vas to napadne skryt, to napadne aj lopkara hladat.
Moznosti su:
1. Fakt ho zasit (rukyvylamujuca poloha niekde v kasliku)
2. Hafo prepinacov, ktorych kombinacia zapne co treba, resp. cast z nich bude pouzita na ine ucely (kompresor, svetla, atd) a cast na zabezpecenie...
3. Hafo spinacov, ako navnada,a ruky vylamujuca poloha v kasliku :-D
Varianta 2 sa mi paci v tom, ze lopkar pri hladani nutne bude budit pozornost (zasvieti dialkove svetla, spusti kompresor v motorovom priestore atd).
(trochu som to zjednodusil, mat pod prudom bez kluca spotrebic je samozrejme vo vecsine pripadov neziaduce).
Aj tak sa mi paci najviac preglejka s rybarskymi hacikmi pod potahom :smt121
Pia, 01.06.2012, 14:58
moj kamops kedysi davno v kanade mal na pristrojovke maleho plysaka....v nom magnet a pod pristrojovkou spinac ktory reaguje na magnet...plysak nie je na svojom mieste....auto nejede :-)
Sob, 02.06.2012, 2:59
ja som to mal na clonitku,, ten magnet na audine A6,, clonitko si trochen sklonil a afto neslo nastartovat,,
Sob, 02.06.2012, 9:32
