Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 18:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Elektricky predhrev motora
No neviem. Ony tie ohrievače majú dosť malé výkony. Nezdá sa mi, že by mohol motor pri ohrievaní dosiahnuť nejakú vysokú teplotu. Je tu veľká strata tepla zo stien motora do okolia (a nielen z motora).
Naozaj je nutné toto regulovať? Nestačí ti časový spínač?
Štv, 07.06.2012, 0:08
no staci, lepsi by vsak bol s nejakym istenim ak by bol za podobnu cenu +- par eur
Štv, 07.06.2012, 8:58
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
Monty vdaka za odkaz, dost ma zaujal asi do toho pojdem.
Poradte ako ho spravne nainstalovat a ake mozu byt jeho nevyhody ?
Štv, 07.06.2012, 9:22
preco to chlapik takto zlozito riesil namiesto navarenia ruriek na konce yakla?
Štv, 07.06.2012, 10:38
Šak si kúp normálny ohrievač z Molpiru podľa typu motora, a nerieš. Henten z bazoša je vlastne aviácky ohrievač nabastlený do rúry. Je to preto, lebo samotný elektrobazmek je lacný.
Štv, 07.06.2012, 11:18
100 eur za molpir nedam ked mozem mat cca ten isty za desatinu + trochu zvarovania.
zaujimal ma len ten termostat a samotiaz.
Štv, 07.06.2012, 11:52
Ten aviácky stojí tuším 30€ a zvarovanie plus nejaká robota okolo. Samotiaž na tom by mala fungovať, ale len cez okruh kúrenia(ak je otvorený)
Na naštartovanie ti naozaj stačí, ak je ten bazmäk namontovaný na hlave valcov. Zapneš časovákom 2hodiny pred štartom. A aj to je veľa.
Ak ale chceš s tým vykurovať motor a auto, tak sa ti tak zatočí elektromer, že sa nezastaví ani po odpojení zo zásuvky. :-D
Štv, 07.06.2012, 12:17
Vykurovat tym nechcem....Vyuzitie bude len obcasne pri silných mrazoch, ide o to, ze do hlavy to montovat nechcem, koli pripadnym netesnostiam.
Neviem, kde by bolo najlepsie to ninstalovat, pretoze v terane je spodny vyvod z chladica, vedeny az hore pod termostat ( vid obrazok), preto si myslim, ze najprv budem ohrievat vodu v chladici a to je zbytocne.
Štv, 07.06.2012, 13:15
Na okruhu kúrenia nájdi miesto, kde sa to zmestí. Vo veľkom okruhu je ti to na chobot. Tam je termostat.
Štv, 07.06.2012, 13:50
Hadice kurenia su tie dva tensie na lavej strane, ked jednu s nich rozrezem a vlozim tam ohrievac bude to fungovat?
Štv, 07.06.2012, 18:03
ten medzikus je lepsie instalovat inac, pozri si napr. normans
http://www.normans.cz/file.php?id=124
tam mas popis najlepsieho zapojenia, ako ma kapalina cirkulovat.
ja to chcem instalovat pred olejovu vanu (aby trochu ohrialo aj olej)
vstup do motora by mal byt co najvyssie, vystup z motora co najnizsie napr. vodna pumpa, alebo nieco v tej vyske.
Pia, 08.06.2012, 8:14
spiralu som mal aj ja v mojej hyene a namontovana bola na spodnej hadici co ide k chladicu bola to len prechodna rula co mala vnutorny priemer asi 6 cm do ktorej isol kabel na 230 ale s nejakou cudnou koncovkou tak som to dal do ahoj
ale ak das ohrievac na spodok motora tak tepla voda pojde hore a studena zasa dole a tak sa ohreje celi okruh :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 08.06.2012, 22:02
Registrovaný: Sob, 17.05.2008, 22:25
Nazdar Páni !
Ja používam toto:
http://www.tipcars.com/adresar-autocent ... -1673.html
Moja skúsenosť: Mráz -24, 20-25 min zapnuté, po naštartovaní okamžite som šiel na lpg, auto začalo hneď kúriť. Mám to na Felícií 1,3 lpg.
Nájdi v ponuke vozidiel: Predohrev motoru
Ned, 11.11.2012, 8:39
