Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 9:00
 F150 dotaz
Presim o presné vysvetlenie učelu overdrive,off-on na šalt páke. Preklad viem ale nie funkčnosť. DIK
Jeep grand cherokee 4,7 V8
Str, 13.06.2012, 9:34
malo by to byť rovnako ako u Jeepu. Proste keď aktivuješ O/D off tak ti automat radí len do prevodového stupňa ktorý predstavuje prevodový pomer 1:1. U jeepa je to trojka. Používa sa to pri ťahaní prívesu, alebo v meste kde je nežiadúce aby automat radil stále medzi 3 -4. V takom prípade ani neuzamkne menič a ide stále v preklze s vyššou spotrebou. Vtedy je lepšie overdrive vypnúť a jazdiť na trojke kde menič pri určitej rýchlosti uzamkne. Ostatní ma hádam doplnia.
Str, 13.06.2012, 9:59
ano je to tak ako ti popisali. Ak stlacis gombik rozsvieti sa ti OD/Off. Tym padom sa menic uzavrie na 3-ke. Mozes brzdit motorom dole kopcom, sice nejako vela to neubrzdi ale pomoze...holt 150 je tazke auto. Taktiez pouzivaj ked tahas tazky prives, alebo ked mas riadne na korbe nalozene.
neviem kolko mas najazdene na motore, ale treba u nich davat pozor na rozvodovu retaz...su dve....pakaren, treba na to vybrat motor vonku a tiez vymena sviecok da zabrat.
radenie 4x4 mas pakou alebo gombikom?
Štv, 14.06.2012, 4:56
Radenie 4x4 mám gombíkom a sviečky mám vymenene minulý rok.
Najazdené je na tom 101000km.
Dakujem , odviezol som na tom už moc materiálu a nebol žiadny problem.
Štv, 14.06.2012, 8:19
