Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 23:21
 Cherokee XJ 2,5TD problem
Registrovaný: Pon, 18.06.2012, 22:15
Chcem sa spýtať mam Jeep Cherokee XJ 2,5TD VM23B kód motora a odišli ma na ňom hlavy a piesty sú už tiež popraskané viete mi povedaať či hlavy pasujú aj z iného motora čo sa montoval do AR155/164 alebo Voyager a z čoho ešte pasujú piesty? Alebo prípadne nech sa mi ozve niekto kto má diely na takýto motor. Ďakujem :o
Pon, 18.06.2012, 22:19
nuz hlavy z alfi 164 mozes dat hore, ale maju inaksie trysky,,apotom aky vykon budu mat neviem, ale presnejsie by sa k tejto teme vedel vyjadrit Palkochero alebo Andrej,, oni su specialisti v tomto obore , respektivne k tejto znacke,, obrat sa na nich a poradia ti, oni istotne budu mat aj nahradne diele,,
Pon, 18.06.2012, 22:53
ten motor sa vyrabal velmi dlho a v xy roznych verziach. Takze ho najdes v lodiach, generatoroch, autach... Od Alfy Romeo cez Chrysler, Jeep. Ford, Landrover, Opel, Toyota...
hlav tiez viacero druhov, piestov a ojnic tiez, tak ako sa to postupne menilo pocas vyroby.
ale ove diely sa stale kupit daju
ak chces, mam aj cely motor
Uto, 19.06.2012, 0:31
piesty? skus ebay, tam jeden z litvy kseftuje s VM motormi a ma piesty za cca 100 e (stare by som tam nedaval), hlavy dtto, ak mas prachy chod do fiatu tam ti vsetko objednaju z fabriky
Uto, 19.06.2012, 8:32
a nemate tu niekto len hlavy motora z cherokee na predaj?
Štv, 21.06.2012, 16:33
nedavno som videl ponukali z PD daj si do googlu AUTOHASAK.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 21.06.2012, 19:14
takze dneska som zohnal hlavy motora vsetky 4 z cherokee motora, zajtra pridu tesnenia a moze sa skladat
Ned, 24.06.2012, 20:06
no a ked uz teda mas hlavy, tak pred skladanim nezabudni otlakovat a potom zrovnat na jedno upnutie na rovnaku vysku a to vratane tych koncovych "konikov"
az potom skladaj
Pon, 25.06.2012, 12:09
o.i. tesnenie je dobre kupovat az po vybruse a zrazit by mal danu hrubku, nie taku aka ho napadne.
a tesnenie radsej vcelku ako 4 kusky pod kazdu hlavu (lahsie ho zarovnas)
Pon, 25.06.2012, 13:43
tesnenie je cele v jednom kuse a hlavy som zohnal po repase aj po odtlakovani vsetky 4
Pon, 25.06.2012, 21:06
