Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 0:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 DVB t antena
a nechces napr skylink + IP satelit? na jednu kartu mozes frknut aj viac satelitov, ku kazdemu musi ist koax od paraboly + LAN
Pia, 18.02.2011, 10:33
Kolko tam mate programov ?
Vies sem vylepit programovy ponuku ?
DVB-C sa da kupit za celkom "normalne" peniaze, otazka znie, ci ti pojde.
Ak sparovali prijimace voci centrale, tak akurat vyhodis prachy.
Ako je popisane vyssie - Skylink karta a ides ...
Pia, 18.02.2011, 12:21
DVB-C vysielanie u nas vyuziva satro. Info o pokryti je na ich webe. Myslim, ze po Nitre a zda sa mi, ze aj po Blave idu aj po kabli. Inak vysielaju DVB-C cez mikrovlnky.
Na kriptovanie pouzivaju cipovu kartu. Pokial som videl, co pachali u mna doma, tak mam pocit, ze ju paruju na zaklade nejakej ich master karty, co maju technici. A robia to pri kazdej zmene balickov (aspon tvrdili). Je to vykonavane az po zmene v ich databaze (asi v nejakom casovom okne, lebo chlapik si telefonicky ziadal o zmenu a potom mu volali,ze uz moze).
Mam to zaplatene, cize som nikdy nehladal, ci existuje sposob ako to obist.
Pia, 18.02.2011, 13:24
caffte
potreboval by som dvbt antenu na prenosnu telku, je mi jedno aka bude no najlepsie vodeodolna kedze ju budem pouzivat vetsicnou von..
najlepsie by bolo bez napajania a ked uz s napajanim tak 12v aby to zvladlo z akumulatora. a este by bolo dobre keby mala na sebe dake ledky ako indikator signalu.
neviete nahodou niekto o niecom takom ? vdaka
Ned, 08.07.2012, 18:04
Toto je taky celkom pekny clanok ako sa (ne)instaluju anteny ...
(pokial je signal dobry, tak salama-banan, ak zly, tak je to celkom alchymia).
http://www.zive.sk/dvb-t-ako-prestavit- ... fault.aspx
Ak by sme uvazovali o antene ako takej, tak tam nemas co napajat.
Alebo tam je predzosilnovac, a uz mas co napajat.
V praxi som sa ja osobne stretol prave s 12V, takze odcvaknes trafo, a das to na akumulator ... (tych 14V tomu asi vadit nebude, ci ?).
Pripadne tam prifar vhodny rezistor, v elektrosuciastkach ti poradia ...
A tym sa vlastne dostavam aj k samotnej rade.
Kedze taketo obchody vecsinou predavaju aj anteny, vrelo odporucam navstevu, kde si popozeras nielen sortiment, ale aj vylozniky, drziaky, kabel, konektory, atd ... all in 1 ...
Samozrejme uz by si mal vediet, kde asi antenu zavesis a ako ...
Odtial patricny pocet metrov koaxu k TV ...
Ned, 08.07.2012, 19:15
finder vdaka za info.. no pokial maju tie anteny s predzosilovacom 12v tak nieje co riesit horsie by bolo keby mali len dakych 6 alebo pod...
no ja to potrebujem mat prenosne. ked chodime na nejake vylety dlhsie atd tak aby som to mohol pustit aspon pocasie spravy atd.. tak je mi jedno aku antenu tam nainstalujem docasne ide mi hlavne o to aby to malo dobre parametre lebo dnes som bol napr na jazere jednom s izbovou antenou klasickou 360° a chytil som len stv a aj to sekalo.. povodne pri telke som mal pribalenu taku mini 360°anténu asi 10cm a na to nechytam nic ani doma na dedine a ked tam normal z terestrialu co mam v izbe cca 30cm bez ext napajania tak to uzskenuje vestko.. tak preto by so mchcel cim lepsiu ked by som to chcel aj hocikde v lese chytit tak aby sa mi podarilo..
a najlepsie by boli tie ledky lebo ked pohnem antenou tak musim znovu vyhladavat stanice cca 5min.. a nema to ziadny ukazovatel signalu
Ned, 08.07.2012, 19:22
Na prenosné účely používam anténu tvorenú jednoduchým dipólom priamo prišrubovaným ku zosilňovaču zo sieťovej antény. Ten je napájaný po koaxe (cca 2m) presne tak, ako bolo vyššie popísané. Ustrihnutá výhybka z bežného napéjania.
Je to malé a dostatočne silné tintítko na príjem v horších podmienkach.
Ned, 08.07.2012, 20:43
Menej voltov z viac spravis vzdy, horsie je to naopak ..
Od cias radioamaterizmu plati, ze najlepsi zosilnovac je vzdy samotna antena, vsetko za nou uz len zosilnuje sice aj signal, ale aj sum ...
Na Saigone som videl o Kaja Fajera take prenosne tintitko (obrazovka do ruky), chodilo tam asi vsetko co bolo v eteri, priznam sa, ze som to moc neobcumoval, ale isto v aute nejake extra elektro nemal ...
Toto vyzera celkom jednoducho a pouzitelne, skus zabastlit ak mas trochu casu ... Odporucam aj diskusiu pod tym ...
http://www.zive.sk/prijimame-dvb-t-vyro ... fault.aspx
Ned, 08.07.2012, 22:17
Presne toto som si vyrobil pred asi rokom. ......... odporúčam!
To Finder :..... Na Sajgone som čumel na hokej :-D
Pon, 09.07.2012, 0:03
dvbt nema plosne pokrytie, niekde signal chytis, niekde nemusis,
zarucene chytis na prenosnu antenu len ked mas ako-taky vyhlad na vysielac
Pon, 09.07.2012, 10:50
Plošné pokrytie nemá skoro nič terestriálne. Podstatné je ale chytať akýkoľvek nedeformovaný signál, či už je odrazený alebo priamy.
S príjmačom, ktorý nedokáže spracovať menej kvalitný signál by som sa nemal chuť zabávať. Ale číňanom selektivita a dynamický rozsah nič nehovorí.
Pon, 09.07.2012, 11:11
ok diki chlapy
skusim teda vymajstrovat tu antenu doma a uvidim ci to bude mat vacsi uspech :o
Pon, 09.07.2012, 15:57
Takto ti to odporúčam spáchať. Akurát zosik daj do plastovej škatuľky.
Pon, 09.07.2012, 22:40
vieš mi k tomu dat aj daky presnejsi plan ?
bude mat ta antena vacsi zisk ako napr tato: http://www.alseteu.sk/antenna-a-satelit ... -in10-1734
tuto som skusal a nenaslo mi nic..
Pon, 09.07.2012, 23:23
Tá moja konštrukcia je viac smerová, takže má výhodu pri odchytávaní poodrážaných signálov. A jej zosilňovač je podľa toho, aký zoženieš (pochopiteľne kôli mobilite širokopásmový). Ja som vybral zosík zo starej sieťovej antény. Ten má cca 20dB.
Ale pozor vysoký zisk môže pri príjme spôsobovať problémy , takže opatrne .....nepreháňať.
No a ako som už vyššie spomenul. Nejeden DVB-T televízor je poskladaný doslova na príjem z káblového rozvodu. Tzn malá citlivosť ktorá mu zlepší selektivitu aj prí nenáročnom a lacnom zapojení elektroniky, a nepohodné ladenie, kedy sa dosť blbo pohybuje v menu a idiotsky zisťuje sila a kvalita signálu.
Pon, 09.07.2012, 23:31
