Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 12:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 18 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Tečúce servo Grand ZJ 5.2 V8
stale mi vyraza olej ked je zohriaty zo servo nadobky,spod zatky
-cim to moze byt ze sa tak tlakuje ?
-zeby to niekde chytalo vzduch ?
hadice som menil,spoje su suche aj na riadeni su gufera OK len ta nadobka je stale pretecena od vrchu az dole
moze to robit aj spoj po obvode nadobky ze by uz netesnil ako ma ?
Ned, 08.07.2012, 8:30
mas tam dobry olej a spravnu vysku hladiny?
rozdiel medzi studenou a teplou je cca 2 cm, takze ak dolejes vela tak po zohriati vyrazi von.
Pon, 09.07.2012, 9:21
olej mam PSF - tento
http://www.olejshop.cz/oleje/hydraulick ... l-30-017-/
no hladina je za studena na znacke C-studeny..meral som pri vypnutom a studenom motore
vsetko som pomenil aj o-kruzok na nadobke (hrdielko co sa vsuva do cerpadla)
Pon, 09.07.2012, 16:29
