Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 11.11.2025, 10:31
Dnes je utorok 11. novembra 2025, meniny má Martin, Maroš a zajtra Svätopluk
 Nissan Terrano 2,7 Tdi - pukanie pri kolesach...
Registrovaný: Ned, 16.10.2011, 2:05
cafte, neviete mi poradit co moze byt za problem, ked idem po jamach trebars, alebo po inych nerovnostiach a je počut od predneho praveho kolesa take pukanie občas? hlavne ked sa auto nakláňa a mam zatočene kolesa do strán... a je to počut aj ked idem po rovnej ceste a odbačam do strán tak to pukne... ale nie pravidelne, iba raz vždy ked otočim kolesá... diki
Pon, 16.07.2012, 14:25
Registrovaný: Sob, 10.03.2012, 21:08
môže to byť kĺb alebo ložisko, ale skôr ten kĺb skontroluj ho a premaž ho
Pon, 16.07.2012, 14:29
Mám zato, že dorazy na ramenách. Asi tam máš niekde vôľu.
Pon, 16.07.2012, 20:56
Ak Ti to robí pri plnom rajde tak treba namastiť dorazy.Je to taká malá necnosť tohto auta.Treba to mastiť často.
Pon, 16.07.2012, 21:33
