Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 11:20
 čo za sračky som vylial z nádrže
po dlhších problémoch s tlakom v raili a vymenených troch filtroch krátko po sebe som demontoval nádrž a na sacom koši boli takéto sračky. Auto má 4,5 roka a 100.000 km (mám ho od nova) a tankujem od začiatku len shell, agip, sem tam slovnaft (Evo):
Uploaded with ImageShack.us
čo to je ? bordel z biozložky ?
Pia, 13.07.2012, 21:51
Alebo pozostatky náteru z vnútornej strany nádrže? Teda pokiaľ nieje plastová.
Pia, 13.07.2012, 22:00
myslím že je z plechu, to ma nenapadlo že by to bola farba. Asi máme agresívnu naftu alebo som niekde nabral riedidlo...
Pia, 13.07.2012, 22:06
Skutočnú naftu som už dlho nemal. Ostala mi len malá vzorka na ovoniavanie :-D
Hento na pumpách chutí ako petržlen .......... ale čo už teraz. :?
Pia, 13.07.2012, 22:09
Marisko- to si mal v Sorente?
Stano
Pia, 13.07.2012, 22:40
marisko píše:
do nafty u6 povinne pridavaju biozložku a tá ti okrem čistenia karbonu v motore aj rozeptáva farbu v nádrži atd.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 13.07.2012, 23:15
StanToy píše:
áno.
pri plnom plyne zhasínal motor. Pripojili sme sa s bosch KTS a pozerali sme live data, pri plnom plyne padal tlak v raili. Prepady vstrekov minimálne na tie kilometre (dávam vif od začiatku) a filter nový. Prefukol som sací kôš vzduchom (bez demontáže) a jazdil som max od plnej do polky a potom hneď na pumpu. Dôvod bol v nádrži.
Sob, 14.07.2012, 9:38
nasa nafta uz davno nie je nafta ale grc.
naprilad na UA alebo rumunsku obycajnu naftu (motorina standard) - nie tie euro sracky mam o 2 litre mensiu spotrebu, zvuk motora je maksi a prijemnejsi.....
Ned, 15.07.2012, 10:50
tak taketo sračky som našiel aj v mojej nadrži na relativne novšiom aute,vozidlo malo najazdených cca 100 000km a bolo 3 roky stare. Toto je vyjadrenie jedneho nemenovaneho nemeckeho vyrobcu vozidiel.
Problém:
Korózia v nádrži; zanesenie filtra koróziou a vláknami (pleseň)
Príčina:
Mikroorganizmy (baktérie, kvasinky, plesne) sa môžu za priaznivých podmienok, ako je teplo, skondenzovaná voda, chemicky viazaná síra, fosfor, dusík, kyslík a stopové prvky, ktoré sa vyskytujú v palive a aditívach, rozmnožiť na biokal.
Pomoc:
Udržujte skladovacie nádrže čisté a tankujte do nich výhradne nezávadné palivá. Vozidlá s oceľovými nádržami odstavujte na dlhšiu dobu len s plnou nádržou. Okrem toho kvôli kolísavej kvalite palív, niekedy s vysokým podielom vody, odporúčame montáž predradných palivových filtrov s odlučovačom vody (Racor/SEPAR). Ďalej je nutné pri každej výmene motorového oleja zbaviť palivový filter vody.
Pokiaľ už je palivová sústava, príp. skladovacia nádrž napadnutá mikroorganizmami, odporúčame použiť dezinfekčné prostriedky z nižšie uvedeného zoznamu.
Rešpektujte pritom, že nádrže je nutné pred použitím dezinfekčných prostriedkov zbaviť vody, pretože dezinfekčné prostriedky viažu vodu. Voda viazaná v palive môže spôsobiť poškodenie systému vstrekovania
Pon, 16.07.2012, 7:53
Ja som tam mal toto ... foto na konci strany
viewtopic.php?t=14411&postdays=0&postorder=asc&start=60
Pon, 16.07.2012, 10:25
keď je to bio kal, tak by sa to mohlo začať v nádobe kde to mám nejak množiť, alebo inak sa meniť, či ? Zatiaľ sa to nehýbe :-)
dnes som na to pozeral a spomenul som si na film Ropáci
Inak výmena filtra by mi nepomohla, ja som to mal nalepené na sacom koši.
Pon, 16.07.2012, 21:40
Máš tam aj kovu?
Sob, 21.07.2012, 22:47
čo to je kova ?
Sob, 21.07.2012, 23:28
nie kova ale kov. Jemne špony.
Sob, 21.07.2012, 23:32
nie, len tento mazľavý bordel. CR je Bosch, nie Delphi.
Sob, 21.07.2012, 23:34
