Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 21:50
 ironman, OME atd struny rozmer ?
caffte. hladal som ale nenasiel som tu nic take tak dufam nezakladam duplicitnu temu.
chcem sa opytat ohladom zvysenych podvozkovycvh sad. Rozmer pruzin hore a dole je taky isty ako pri original ? ci su sirsie alebo uzsie ? alebo by mali byt rovnake ? ide mi o to ci to zvladnem prehodit aj sam doma bez problemov alebo potrebujem nato speci naradie a upravovat nieco atd?
a dalsia otazocka. Neviete o nejakej tabulke alebo o niecom co porovnava podvozky ? napr ironman a OME ? hlavne co sa tyka zatazenia ? vysky zdvihu auta po install ? atdt ?
vopred dik
Pon, 06.08.2012, 21:09
skus napisat ake mas auto
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Pon, 06.08.2012, 21:35
nemalo by to byt jedno?
Jedna sa mi hlavne o terrano2, patrol GR, Vitara, Grand Vitara ?
Uto, 07.08.2012, 7:43
viewtopic.php?t=2377&start=0
Juro+Rado
viewtopic.php?p=208092&highlight=#208092
Uto, 07.08.2012, 8:32
qikso5 píše:
ak mam povedat o GRku, ak ta to bavi taka robota,tak v pohode to zvladnes aj sam...okrem stahovaka na struny,zdvihaka,zveraka,netreba extra naradie...ale hlavne zalezi kolko to chces dvihat.....a ten rozmer strun je rovnaky
ine auta,nech sa vyjadria ini
Uto, 07.08.2012, 17:13
finder diki za tipy nasiel som tam par uzitocnosti..
a vladlm samozrejme tiez diki. predpokladam ze na vsetky auta by mali byt rovnake rozmery tych strun inak by bol dost problem pri osadzani len som si to chcel uverit u niekoho kto to uz aj menil..
Str, 08.08.2012, 7:46
Pravdepodobne by mali mať rovnaké rozmery čo sa týka koncov pružín, ale lepšie ti to bude vedieť potvrdiť alebo vyvrátiť napr RADOFFROAD tu z fóra ktorý to montuje dosť často..
Str, 08.08.2012, 21:44
v poslednej dobe som malo pri PC, tak nestiham sledovat...
vacsina strun je rovnakych ako origo s malymi odchylkami...
normalne by som povedal, ze to zvladnes, ale treba brat ohlad na to, ci si poradis ak nieco nepovolis (kazdy druhy caster kit na patroloch rezeme skrutky a je tam zly pristup atd)
niekedy sa nedaju povolit ani tlmice, dalej si tu uviedol auta, co maju niektore diametralne odlisny system, napr suzuki ma tlmic zaroven nahradu ramena
Pia, 10.08.2012, 11:46
dik za rady
rado ako si to myslel s tou nahradou ramena u suzuki? to mi nieje celkom jasne, Je tam daky problem pri vimene ? ci ?
Pia, 10.08.2012, 18:14
no, suzuki nema horne rameno, ale tehlicu drzi rovno tlmic, problem by som to nenazval, ked ide vsetko hladko, je to OK, ked nieco nejde povolit (bezne) zacinaju problemy
Uto, 14.08.2012, 9:15
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 21:57
Je pri ironmane normalne, ze po roku pouzivania zacina zo strun oletovat farba ? Treba to nejako osetrit alebo co stym?
Štv, 10.04.2014, 22:51
matoof píše:
pre ironman je to s tou farbou normalne-mne uz po par mesiacoch sa objavila na niektorych miestach hrdza :? a po rozhovore s ceskymi bratmi ,ze aj kvalita ironman uz vraj nie je to co byvala a oranzovy vtak je vraj kvalitnejsi-ze vraj viac kilometrov vydrzi :smt017
Štv, 10.04.2014, 23:14
k značkám konkrétne sa nebudem vyjadrovať, ale vo všeobecnosti sa austrálčania (alebo aj číňania?) s povrchovkou neserú. Najlepšie je ešte pred montážou to streknuť kvalitným lakom - teda aspoň tlmiče, strunám to moc nepomôže.
Pia, 11.04.2014, 6:01
