Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 9:34
 prevodovka problem gr Y60
Mašinista
Coz je u prevodovky dost podstatna zavada :smt077
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 10.08.2012, 1:16
Bohužiaľ sa celá vec skomplikovala. Ja som nemal rýchlostnú páku, aby sa odskúšalo radenie po zložení a druhá partia v susednej dedine, ktorá páku mala, prevodovku nahodila bez odskúšania. Takže druhé kolo.
Sob, 11.08.2012, 11:49
asi tak ale tažka ako bico je
Sob, 11.08.2012, 20:51
Vyriešené, namontované, odskúšané, krásavec čaká na šťastného majiteľa. :D
Pon, 13.08.2012, 21:26
Co s tym bolo ? Znovu sa rozoberala ?
Pon, 13.08.2012, 21:57
Prednú časť som musel dať dole. Málo som zatĺkol pružný kolík a ten bránil jednotlivým vidličkám v pohybe.
Uto, 14.08.2012, 22:12
Zdravim stalo sa niekomu na 2.8 y60 ze mu nesla zaradit 2,4 a spiatocka ? 1,3 a5 ide normalne ale ostatok nie
Uto, 09.03.2021, 10:23
Môj tip, problém je v kulise, odpojené tiahlo. Jediná možnosť fyzicky pozrieť a opraviť.
V horšom prípade niečo vo vnútri prevodovky, ale najčastejšie býva problém v kulise.
Uto, 09.03.2021, 11:29
Jednému zákazníkovi zdochol potkan na tiahlach radenia a presne tie rýchlosti čo píšeš mu nešli zaradiť.
Uto, 09.03.2021, 13:27
Akurat mi dnes volala mama,ze videla behat potkana po patrole-ho mam odstaveny na dvore :-D Ze nestras :-D Ale inak ked som raz v minulosti zrazil vacsieho psa-velky retriever co utiekol policajtovi z dvora tak az som nemohol hodit rychlosti niektore.Ze som zastavil a otvoril dvere a postavil sa na podlahu a zacal kyvat s celym autom a asi vyskovcena vydlicka alebo tiahlo v kulise si potom sadlo a opat to zacalo fugovat :smt017 :mrgreen: A ked uz kecame o prevodovke tak moja sa dost hreje ale funguje :smt017
Uto, 09.03.2021, 14:04
