Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:01
 odpojovac autobaterii
zdravim chalani chcem sa opytat ci niekto mate v auteodpojovac viem a nasiel som klasicky odpojovac bud na klucik alebo na otacanieako je na naviajku priapdne taky co je priami na pol - na oko...ale ja potrebujem pretiahnut do interieru aby som to vedel vypnut priamo niekde na pristrojovke poradze pomozte co by bolo najlepsie najednoduchsie dakujem :))
Uto, 14.08.2012, 20:26
taky odpojovac zhanam aj ja pod kapotu, na navijak :)
ale v tvojom pripade by som to poriesil cez relatko. natiahnes do kabiny len ovladacie kontakty a silovu cast nechas tam, kde ma byt, vonku... ;)
Uto, 14.08.2012, 20:35
Palo naco chces odpajat baterku ??
Idu tam velke ampere to nepojde len tak cez gombik zapinat vypinat cely prud..no nemdobre ked uz tak taky manualny ako sa dava na navijak istota je istota
Ak ti ju vybija tak isto autoradio xy pripadov skus to odpojit
Uto, 14.08.2012, 20:44
mam zajtra odfotim ...
www.khvmi.sk
Uto, 14.08.2012, 21:35
odpoj plus je to istejšie
baterku cez relátko by som neodpájal, ja mam odpojovač v stredovom panely obyčajný na navijak a zároveň aj kompresor
Uto, 14.08.2012, 21:40
som zle pochopil. myslel som, ze chce navijak odpajat od baterky 8) sorry...
Uto, 14.08.2012, 22:56
treba odpajat kostru (-) nie plus
(ibaze by si mal vypinac kvoli bezpecnosti poriadne zaizolovany od kostry)
Str, 15.08.2012, 7:17
foto:
www.khvmi.sk
Str, 15.08.2012, 8:00
vlado potrebujem to nieco vybija baterka za cca tyzden ked auto sroji sa vybiju chcel som klasicky odpajac na navijak ale nechce sa mi stale otvarat kapotu reto chcem nieco co dotiahnem dovnutra behatstale s 13klucom ma nebavi....
Str, 15.08.2012, 8:05
To robilo aj mne na chybe bolo autoradio uz mam ine ...skus to odpojit od napajania.
Alebo co si robil naposledy zapajal ? samizda vysielacku nie ? skus tu odpojit od napajania.
Inak da sa to zistit ci ma odber ze odpojis kabel na baterke a medzi kabel a baterku das ampermeter pekne ti ukaze kolko ma aktualne odber.
Str, 15.08.2012, 9:25
Ake mas radio ??
Str, 15.08.2012, 10:29
vladko dobre vies ze auto dakedy neham na chalupe aj dva tyzne prave preto by som cjcel nieco take ano posledne isla namontovar vysielacka autoradio ma uz svoje odzite vypadava signal a tak a na noc vyberam panel je mozne ze to robi ono tak meviem dakedy dobehni vlado dlho sme sa nevideli ppzreme to a ukazem ti ten traktor co som spominal na napravach z v3s;)
Str, 15.08.2012, 10:52
Ked som to meral bez panela malo vacsiu spotrebu ako s panelom blika tam led je nenazrana. Ale skus to odpojit v zadu cele napajanie na radii a na vysielacke a uvidis. Su to len svorkovnice. Teraz nemozem prist a ani buduci tyzden :?
Spin:
Nieje to len o znacke. Ale ak chces tak som tam mal nove se*cor to bralo vela teraz tam mam pan*so*ic . Napriklad kamarat kupil teraz do auta nove ke*wo*d a zere mu to vybita bat. takze nieje to len o znacke a samozrejme zalezi aj model lebo zistit pri kupe kolko ma autoradio odber pri standby je viac nemozne ako mozne.
Str, 15.08.2012, 11:52
taktiez mam kenwood autoradio kamarat ma panasonic a ziaden problem nema moze to byt radiom lebo ked som nemal vysielacku a pustil som cca na polhodinu radio baterky pokleslu dosy asi to bude tym:))
Str, 15.08.2012, 12:57
A nemôže to byť aj vekom akumulátora? ........... Podceňujete samovybíjanie. A vybíjanie cez brajgel v komutátore štartéra tiež.
PS: Autorádiá (moderné) nepočítajú s celkovým odpojením od elektriny.
Celkom ich vypne spínač v spínacej skrinke kľúča, alebo počítač cez relé nappájania spotrebičov v kabíne.
Namontuj si na rádio externý spínač.
Str, 15.08.2012, 13:54
