Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 7:59
 ako vymedziť volu kardanu - teleskopu
do poradne mi nejde pridávať nič tak pridám sem
mám vôlu na teleskope na kardane v drážkach, kardan aj vybruje a chcem sa opýtať či sa to dá nejako vymedziť urobiť nejaké púzdro pred drážky alebo neviem proste aby to bolo pevné a nevybrovalo to.
mam zo 3také kardany a všade to lieta a viem že nemá to mať až takú vôlu
poraďte niečo ak viete
ď :-)
Pon, 25.06.2012, 18:22
ak je radialna vola v dlzkovom vyrovnani tak jedine vymenit za druhe = kardanservis
Uto, 26.06.2012, 0:39
ja len poznamenam že čo som videl na par vozoch tak niektore mali dražkovanie maľovane, niektore tam mali taky hnedy tvrdy lak ktory ked opadal vznikla slušna vôľa.
Nebola by jednoduhšia cesta, laicky povedane prelakovať nejakym podobnym matrošom?
Uto, 26.06.2012, 23:48
čo stojí oprava v kardan servise? je to už strašné kardan vibruje jak... a tým že to vibruje vymláca ložiská na uložení kardanu, nedá sa ísť viac ako 70...
pri dojazde to klepká a pri vyššej rýchlosti hrkocú kolajničky na sedačkách
čítal som staršiu tému, že to stojí 200€, použitých kardanov mám dosť ale všade vôle a za 200€ kúpim pomaly aj celú pandu
kríž na kardane je už tiež kus načatý a kĺby na prednom diely kardanu su vymlátené a ložiská na kardane tiež začínajú mať vôlu
nie že by som to chcel zadarmo, hovno dáš, hovno máš ale zas dávať 200€ na jeden kardan na pandu je dosť :cry:
Pon, 13.08.2012, 12:21
zožen si hociaky kardan s dobrym dražkovanim a prevar si, daj vyvažit...a maš to podomacky repasnute. :wink:
Alebo skus namočiť samca dražkovania do daakeho lepšieho laku čo spravi jemny film a vymedzi vôle (ale o úspechu pochybujem)
Pon, 13.08.2012, 22:14
Registrovaný: Uto, 02.06.2009, 14:23
Vyskúšaj ten kardan rozpojiť, pootočiť na drážkovaní a zasunúť späť.. niekedy pomôže aj to. Ide len o to aby to nebehalo stále v tých istých drážkach a možno sa to ako tak vymedzí a ešte to nejaký ten čas pobehá.
Môžeš byť aj sprostý, len si musíš vedieť poradiť.
Nissan Patrol 3,3TD
Pon, 13.08.2012, 22:22
...jedine vymena dlzkoveho vyrovnania cena cca 130-150 bez DPH inac to nema vyznam.
Pon, 13.08.2012, 23:33
ferjon píše:
o tom pochybujem aj ja lebo vôla je už veľká :oops: teriotycky by to mohlo pasovať zo starého samuraia LJ 80 vraj tam pasuje kríž zo žigule a na pandu pasuje tiež takže by pasoval ten teleskop na pandový držiak kríža
adamson píše:
skúsiť môžem, ale aj tak nemôžem to dať hocijak kvôli krížom aby šli rovnako aby ich nevymlátilo ale skúsim to
DanoDEF píše:
kardanservis?
Pon, 13.08.2012, 23:57
OFFroad4wd píše:
kardanservis?
... tusim ta druha firma. V Ziline su 2 co robia kardane. Jedna je Kardanservis a druha neviem ako sa vola pogoogli. Ta druha je lacnejsia.
Uto, 14.08.2012, 21:20
Bohužial Dano tej druhej by som nedal opraviť ani kovadlinu, po posledných prácach čo vyviedli jednému klientovi s polosami na wranglera, sú to šlendriani z môjho pohľadu.
Str, 15.08.2012, 8:16
Registrovaný: Štv, 05.08.2010, 11:40
Pandik nazdar,mám presné ten istý problém na mojom Samurai.Najskôr som myslel že to je kardan.kríž no nebol.kardan mi v miste kde sa spájajú strašne trase.ma vôľu ako slak.Ten tisíc hran je asi už fakt na odchode,len neviem či strana samec alebo samica.ak zistis nejaké info podeľ sa.ja sa tiež pokúsim...
Súcasnost:Mitsubishi L200, 2,5Tdi, opancierovane brucho, 2x navijak, pneu BF Googrich Mud Terrain KM2, uzavierka zadku, spravene perá, OME tlmice
História:Suzuki Samurai 1,3, favo karbo, navijak, T3, pevnostny naraznik, OME podvozok, zosirene...
Str, 15.08.2012, 20:37
máš jedno mení sa to ako jeden celok.
Štv, 16.08.2012, 8:37
mám niečo v pláne... ja som posúval nápravu na ramenách o asi 20mm dozadu, tým pádom sa kardan z drážok kus povytiahol ale volu mal aj predtým, skúsim odpojiť kardan zasunuť to nadoraz a či bude mať vôlu, ak nie, dám zrobiť podložku pod kardan a ak bude stále mať tak mám ešte niečo v pláne možno by to pomohlo potom to vysvetlím
lebo ja nemám volu takú, že keď držím hrušku a točím kardanom tak je to pevné ale mne to lieta hore dole a kríže a všetko čo sa dá mazať mažem pravidelne
Štv, 16.08.2012, 11:06
No veď presné aj mne sa to hýbe len tak ako tebe.Z hora nadol a do bokov ...
Štv, 16.08.2012, 12:08
napadlo ma niečo ako toto...
to červené by bol nejaký čo ja viem silon prípadne železo na dve polky aby sa dali dať na kardan hneď za drážky
tým padom koniec toho držiaka kardanového kríža by sa šúchal po tom červenom a nemal by možnosť ísť hore dole
možno je to somarina a možno by to pomohlo
podľa mňa stojí to za vyskúšanie veď ak sa nepodarí tak sa nepodarí
Štv, 16.08.2012, 22:59
