Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 18:38
 Prevod rozmerov pneu metricke-anglicke
neviete niekto,kde by som nasiel prevodnik pneu z numerickeho znacenia na metricke,alebo palcove...vdaka
Sob, 06.03.2010, 18:25
napr. tu: http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Sob, 06.03.2010, 18:34
no praveze tam som uz pozeral,ale je tam len z palcoveho na metricke a opacne...to numericke tam nikde nevidim
Sob, 06.03.2010, 18:42
ááá ... čo si predstavuješ pod pojmom "numerické" ?
Sob, 06.03.2010, 18:43
teda presne rozmer pneu 10R15
Sob, 06.03.2010, 18:52
Tu: http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
Sob, 06.03.2010, 19:02
Registrovaný: Str, 01.08.2007, 12:41
vladlm píše:
No predsa na svete je len palcové značenie/anglické resp americké/ alebo metrické/európske/ a žiadne numerické. numero = číslo. :lol:
10R15 255/80R15
Keď do hory,tak s flintou a OFFROADom
Str, 10.03.2010, 10:36
hunter1 píše:
vladlm píše:
10R15 255/80R15
samozrejme,ze nie je len palcove,alebo metricke...existuju aj ine znacenie:numericke,P-metricke,milimetrove,alfa-numericke,a este nejake kombinovane(ISO,light truck...)...aj ked dnes sa pouzivaju vacsinou len high flotation(palcove) a metricke.....preto som sa na zaciatku pytal,kedze som nevedel ten aspect ratio na tej gume,na starsich bol 90%,potom 80%,a neskor este asi menej ...ale ak je ta 10R15 rozmerovo taka ista ako 255/80R15,tak to mi staci ako odpoved
Str, 10.03.2010, 22:21
10R15 je presne taka ista pneu, ako 31x10.5R15. Mal som taku rezervu na patrole, a porovnaval som ju s 31-nickami a je to identicke!
Str, 10.03.2010, 22:26
a aký je rozmer po prepočítaní 7,50-R16?
ARO M461-motor Zetor 5211
Sob, 18.08.2012, 21:54
Stock Tire - 7.50R16
Section Width: 7.51 in 191 mm
Rim Diameter: 16 in 406.4 mm
Rim Width Range: 5.5 - 7 in
Overall Diameter: 31.64 in 803.65 mm
Sidewall Height: 7.82 in 198.62 mm
Radius: 15.82 in 401.82 mm
Circumference: 99.39 in 2524.5 mm
Revs per Mile: 657.3
Sob, 18.08.2012, 22:44
jednoduchšie by sa nedalo?
Sob, 18.08.2012, 22:51
co ti nie je jasne na prispevku od bulla4x4?...mas to tam napisane
31.64x7.5R16,alebo aj 191/103R16 :) :wink:
Ned, 19.08.2012, 7:43
toto som chcel, som bol z toho trocha zmätený
Ned, 19.08.2012, 13:03
sak inac ten prevodnik funguje tam, aj naspak :)
Ned, 19.08.2012, 13:30
