Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:21
 Y61 dymi ,kolisu otacky
Registrovaný: Uto, 21.08.2012, 14:01
Poprosil by som o radu. Kupil som patrola Y61 r.v 2001 kde bol prepaleny piest dal som mechanikovi vymenil vsetky 4 .Auto ked je studene ide uplne bez chyb.Ked sa zohreje na volnobech ide pekne po zaradeny rychlosti zacnu kolisat otacky auto pridusa a strasne dymi na cierno. za kazdu radu velmi pekne dakujem.
Uto, 21.08.2012, 14:17
Pred výmenou piestu si ten motor videl bežať?
Ak áno, ako sa správal?
Uto, 21.08.2012, 14:48
vaha vzduchu ?
vzduchovy system ? (filter , zvody, cooler, turbo = cistota hadic)
zateceny plynovy pedal (bolo tu uz riesene - hladaj)
podfukovanie vzduchu do nafty (nadrz, fitler okolo pumpicky ...)
toto ma napadlo pri prvom zamysleni
Ivo
OFF the ROAD
Uto, 21.08.2012, 21:56
mali sme tu prednedavnom zakaznika ktory po dobre mienenych radach nakupil do svojho auta cidiel snimacov a prace za 1200€ a auto stale neslo ,nakoniec aj tak skoncil u nas a vyslo ho to na dalsich 700€ . Na danej situacii bolo paradoxne to ze keby prisiel hned bolo by to za 300€ z toho material 236€. Ja len chcem upozornit na to aby si kazdy uvedomil ze diagnostika po internete je veeelky nezmysel. Diagnostike zdar! najma ked nikto ani netusi ci je to dvaosma alebo trojka inac skus prekefuvat svicky a pojde jak gula :-D
Str, 22.08.2012, 5:55
Roland píše:
sak pisal prepaleny piest a to bude urcite hrkalka 3 liter
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Str, 22.08.2012, 8:23
dnes som odpojil snimac teploty a motor ide normalne nekolisu otacky ani nedymi.Ma na to vplyv egr ventil??, mozem jazdit s odpojenym???
Str, 22.08.2012, 17:05
Registrovaný: Ned, 04.09.2011, 17:47
Na Y61 si vies diagnostiku urobit sam doma jednoduchym preskratovanim dvoch pinou diagnostickej zasuvky. Chybove kody potom vycitas z blikajucej kontrolky diagnostiky.
Displaying the ECU fault codes. (ZD30) 3.0ltr TDi
1.Ensure that the battery is fully charged and that the engine is at normal operating temperature.
2.Ensure all accessories are switched off.
3.Switch the ignition On but do not start the engine.
4.Bridge terminals 8 (IGN) and 1 (CHK) on the diagnosis connector. The engine waring lamp should extinguish.
Connector diagram (looking front on) it looks like a wiring plug rectangle shape.
Top row
16,15,14,13,12,11,10,9
8,7,6,5,4,3,2,1
Bottom row
Bridging 8 (IGN) and 1 (CHK) with piece of wire (just push it into the slot)
5.Wait at least 2 seconds and then remove the wire bridging the terminals of the diagnosis connector. Any stored fault codes should now be able to be read.
6.Read the codes by counting the number of flashes of the Check Engine warning lamp. The code numbers are displayed as sets of separated by a 2.1 second pause. Each set comprises a series of 0.6 second flashes, a 0.9 second pause and a further series of 0.3 second flashes. The first set represents the first 2 digits of the code and the second set represents the last 2 digits.
Example 1. Code 0102 (Air Flow sensor) would be shown as one 0.6 second flash, a 0.9 second pause and two 0.3 second flashes.
Example 2. Code 1004 (Injection Pump fuel cut out system) would be shown as ten 0.6 second flashes, a 0.9 second pause and four 0.3 second flashes.
Note: To cease retrieving codes or to read codes again, turn the ignition Off and wait at least ten seconds before restarting the above procedure if necessary.
Clearing Fault Codes:
1.After reading the fault codes as described, reconnect the wire bridging terminals 8 (IGN) and 1 (CHK) while the ignition is still On.
2.Wait at least two seconds and then remove the wire bridging the terminals. Any stored codes should now be erased.
Note: Fault codes are also erased if the battery is disconnected for more than 24 hours.
3.Road test the vehicle and check that there are no fault codes stored.
Fault codes
0102 Air Flow Sensor
0103 Coolant temp sender
0104 Vehicle speed sensor
0203 Throttle pedal switch
0208 Cooling Fan control
0301 Engine ECU
0402 Fuel temperature sensor
0403 Throttle pedal position sensor
0406* Intake air volume VNC system
0407 Crankshaft position sensor
0502* Battery voltage
0504 Auto Trans communication line
0701 Injection Pump –cam ring position sensor
0702 Injection Pump –TDC pulse sensor
0703 Injection Pump communication line
0704 Injection Pump –spill valve
0705 Injection Pump –ECU
0706 Injection Pump –spill valve
0707 Injection Pump injection timing control
0802 Engine ECU
0804* Engine ECU
0807 Stop lamp switch
0901 Engine ECU
0902 Engine ECU relay
0903* Engine ECU
0905 Intake air pressure sensor
1003 EGR volume control valve
1004 Injection Pump –fuel cut out system
* These codes do not illuminate the Check Engine warning lamp.
Nissan Patrol GR 3,0 Y61
Ned, 26.08.2012, 13:44
