Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 12:32
 Hydraulický naviják AVIA
Začínam rozmýšľať nad hydraulickým navijákom z odťahovkovej AVIE. Má s tým niekto skúsenosti? Čo si o tom myslíte?
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 29.08.2012, 0:11
Mal to kamrat na odtahovke a na Hydromotor a malo to neskutocnu silu ked tahal zabrzdene auto tak Aviu postavilo na zadne :)
Str, 29.08.2012, 0:49
tak a je rozhodnuté- M-ka dostane hydraulický naviják. Chlapík mi nevedel presne povedať, aká je presne ťažná sila toho navijáku ale hovoril niečo také, že to je buď 5 tonový alebo až 7 tonový takže ARO by to malo ťahať ako nič :twisted:
Štv, 30.08.2012, 11:19
MARF, tam dosť záleží od čerpadla, aby ten hydromotor dostal to čo má. Avia má čerpadlo poháňané od prevodovky, neviem jak to chceš riešiť na M-ke, ale remene s tým môžu mať problém. Kedysi som o niečom podobnom uvažoval,(preberalo sa o aj tuná) ale práve kvôli tomu som od toho upustil. Inak ale veľa zdaru a chuti do práce. Na Are bez PP je to predsa len iné a možnosti je viac.
Štv, 30.08.2012, 12:14
no uvidíme ak to remene potiahnu tak nebude problém keďže čerpadlo budem mať tiež origo z AVIE
Štv, 30.08.2012, 12:16
namalo by byt nahodou take čerpadlo pohanane kardanom z PTO ?
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 31.08.2012, 6:46
Pepe tam žiadny kardan nieje, čertadlo je našróbované priamo na to PTO. Takto nejako to vymysleli na tom kráme: http://www.avia-club.com/graphics/msgbo ... mka037.jpg
Remene to asi potiahnu, podľa toho koľko ich dáš vedľa seba. Ale aj tak to nebude bohviečo, ten naviják je síce silný ale veľmi pomalý. Ak to chceš iba na vytiahnutie auta tak to bude ok, ale ty to staváš asi na drevo a tam to bude pomalé. Kým vytiahneš strom 80m z doliny, narastú ti na ňom aj huby.
Ja mám rozrobené PTO na prídavnú prevodovku z uaza, bude to podobné ako na tej avii, taktiež na hydronaviják. Len nejak nemám čas a ani džengi su neni na dokončenie.
Pia, 31.08.2012, 9:05
PEPE má pravdu to čerpadlo poháňajúce naviják je poháňané takým malým kardanom, aspoň to čo ja kupujem (asi je viac typov). Ja to chcem len na vyprostenie, pretože hydraulika mi je sympatickejšia ako elektrika.
Pia, 31.08.2012, 9:34
ja to samozrejme chcem dať na remenicu
Pia, 31.08.2012, 21:50
Tak a naviják je už doma
Uto, 04.09.2012, 19:08
docela srandovne to vyzerá ten naviják :-))
Str, 05.09.2012, 10:32
to bude chciet nejaku speci $$$ pumpu s velkym remenom...
mas aj predstavu kolko vykonu to zozerie (l/cas pri urc. tlaku)
Str, 05.09.2012, 11:50
Registrovaný: Pon, 24.09.2012, 21:16
Ahoj, myslite ze taketo cerpadlo by potiahlo hydr. navijak?
https://www.bazar.sk/foto/mitsubishi-pa ... 3315176340
Jeep Liberty 2.8 120kw r.v.2005
Ned, 09.04.2017, 9:21
Prečo si skôr nepozrieš nejaké príspevky a nevyhľadáš tu na fore veci ohľadom toho napr. search.php?keywords=hydraulicky+navijak&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=H%C4%BEada%C5%A5 a strašne vela vecí sa dozvieš cez google je tam toho kvantum na čítanie, osobne keď som sa o to zaoberal tak 90% som si proste vyčítal z fóra a googla, a teda k otázke zabudni na to že s hentim budeš hnať navijak...
Už len bruchpláž TDI
Ned, 09.04.2017, 12:37
preco by to neutiahol?
Ned, 09.04.2017, 12:42
