Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 23:21
 pristrojova doska
Registrovaný: Uto, 19.02.2008, 17:28
zdravim. nesvieti mi pristrojova doska na pajere 3,5 v6 automat pravy budik a ak su nejake kontrolky v strede palubky... a blika mi predny nahon pricom je vypnuty... co s tym. diky
Pon, 03.09.2012, 20:26
No, vymeniť žiarovky v prístrojovke. ;-) to ako prvý krok.
A blikanie predného náhonu - to z ničoho nič? Kedy sa rozblikali, čo si s tým práve robil... nestačí len konštatovať, že blikajú.
Jedná sa v princípe o neukončený proces radenia predného náhonu alebo o závadu na čidlách... to je všetko, čo sa dá povedať na základe tvojej info.
Str, 05.09.2012, 7:37
no mal som zaradene vsetko okrem zadnej,, uzavierky.. ked som vypinal tak ostalo svietit..? to je vsetko... a diky za tie kontrolky. vymenim.
Str, 05.09.2012, 20:39
Marek za týmto pánom zbehneme ked bude nahodou doma a on ti už okolo tej tri a polky povie všetko :)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 06.09.2012, 8:09
majobb píše:
OK, kontrolky (veľká skrutka pod krytkou pri čelnom skle) máme za sebou. :-D
K tomu prednému náhonu na systéme SuperSelect: občas, hlavne keď sa dlho nepoužíval, zostane chvíľu "visieť" vypínanie. Sú tam totiž dva systémy ovládané naraz, mechanický posun v prevodovke aj elektropneumatická spojka v pravej poloose ktorá nahradzuje voľnobežky známe z iných 4x4 systémov. Obvykle stačí chvíľa jazdy, nejaká zatáčka a prudšie pribrzdenie a predný náhon "dokončí" proces odopnutia. Skús znovu zaradiť predok a potom ho zase vyradiť, samozrejme za jazdy. Ak nie, prídi zajtra (teda v piatok) do kempu Geronimo vo Vlkanovej tak okolo obeda, poobede, mrknem sa na to. Budem tam so svojím Pajerom, mám tam síce povinnosti, ale aspoň rýchly kukuč stihneme.
Štv, 06.09.2012, 8:54
diky za radu ohladom predneho nahonu. isiel som podla rady a vyslo to uz neblika predok... a ta pristrojovka este nie ale chystam sa... pekny vikend zelam..
Pia, 07.09.2012, 13:03
